Bastaing en bonne etat ou pas ? - page 2
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
14/07/2016 à 19h39
14/07/2016 à 19h39
Tout est dans le titre je voudrais avoir vos avis sur l'état de ce bastaing qui mesure 17cm sur 6cm, et qui a une portée de 5m50.
Merci d'avance pour vos réponses Clin d\'oeil
14/07/2016 à 21h24
14/07/2016 à 21h24
pour ma part je dirais qu'il sort du magasin Grand sourire,
qui à il qui vous chagrine?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/07/2016 à 22h01
14/07/2016 à 22h01
salut tout bon
mais pour moi il est trop faible pour la porté de la toiture vu que c est des tuiles soit
Message(s) : 108
14/07/2016 à 22h20
14/07/2016 à 22h20
Merci pour vos réponses Clin d\'oeil
En fait il est courbé. On a du mal à se rendre compte sur les photos. Sauf sur celle où il y a le cordeau qui est de niveau.
Il a plié probablement sous le poids des tuiles.
En dehors de ça il est très bon.
Y a t il un risque pour les années à venir ? Qu'il cède ?
Ou il a courbé sous le poids au départ et ne bougera plus...?
Encore merci à vous !
15/07/2016 à 11h27
15/07/2016 à 11h27
par précaution
vous achetez une planche de la largeur de votre bastaing et vous venez appliquer celle ci dessus
vous reliez le tout avec des boulons de commerce et cela ne bougera jamais plus
Message(s) : 108
16/07/2016 à 23h49
16/07/2016 à 23h49
Ok Clin d\'oeil
Je pense que c'est ce que nous allons faire.
Je prends une planche de la longueur du basting ou plus court ?
Aucun risque à percer dans le basting ? Combien de mm pour les trous ? et surtout, espacer de combien ? ^^
Encore merci !
17/07/2016 à 07h56
17/07/2016 à 07h56
la plus grande longueur possible
espacement tous les 40 cm par ex
si vous savez redresser le bastaing (avec un crick par ex, c'est encore mieux
Message(s) : 108
18/07/2016 à 00h25
18/07/2016 à 00h25
J'ai regardé vite fait, ca me semble chaud Grand sourire
Si toutefois on y parvient... aucun risque avec les tuiles en place dessus ?
Pour la planche, je traverse donc le basting pour y mettre les vis.
Y a une épaisseur mini pour la planche ?
18/07/2016 à 09h53
18/07/2016 à 09h53
une épaisseur de 3 cm mini me semble raisonnable, plus c'est mieux
j'ai parlé de boulons de commerce, pas de vis
Message(s) : 108
18/07/2016 à 10h05
18/07/2016 à 10h05
Lol, l'heure doit y etre pour beaucoup, j'avais bien compris ca, je sais pas pourquoi j'ai écris vis Grand sourire
OK pour la planche je vais voir ca, encore merci Clin d\'oeil
Message(s) : 108
18/07/2016 à 10h27
18/07/2016 à 10h27
Si je mets une traverse 145mm x 45mm sur 4m et que je la centre sur le bastaing c'est suffisant ?
18/07/2016 à 12h32
18/07/2016 à 12h32
c'est ok pour moi
Message(s) : 108
19/07/2016 à 12h37
19/07/2016 à 12h37
Ok, alors c'est parti Grand sourire
Quel diamètre pour les boulons du commerce ? Ceux la sont ok ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/1-boulon-tete-carree-acier-zingue-l-160-0-x-diam-16-mm-standers-e125621
Sympa de faire ca de cette chaleur Grand sourire
19/07/2016 à 12h51
19/07/2016 à 12h51
diamètre 10 ou 12 c'est amplement suffisant
Message(s) : 108
24/07/2016 à 02h12
24/07/2016 à 02h12
Hello !
Voila c'est posé Sourire
Encore merci pour tes conseils Top !
24/07/2016 à 08h51
24/07/2016 à 08h51
merci pour ce retour
cela n'arrive pas si souvent
je peux donc clore le sujet
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 58
