besoin d’aide pour préparer un projet de faut plafond - page 2
avatar - FRANCESCO2369
Message(s) : 7
29/11/2012 à 13h41
29/11/2012 à 13h41
bonjour, je viens d'acheter un appartement ancien sur Lyon que je souhaite rénover. nous allons ouvrir la cuisine sur le séjour, et nous voudrions y réaliser un faut plafond. le plafond d'origine est en brique plâtrière et il y a un vide sanitaire entre celui ci et la dalle béton (5cm environ) ma première question est : es que je peut encrer mon faut plafond sur le plafond en brique ou es que je doit le faire tomber pour encrer le faut plafond sur la dalle ? (si oui, y a t-il des précautions à prendre ou des fournitures particulière à utiliser ?) ma seconde question est : quels matériaux utiliser pour le réaliser ? (dans le cas ou j'encrerais le faut plafond sur le plafond brique) je pensais le réaliser en plaque de plâtre mais on m’a parler de la possibilité d'utiliser un matériau moins lourd (je ne me souviens plus du nom si quelqu'un le connaît ?) merci d'avance pour vos future réponses.
29/11/2012 à 13h50
29/11/2012 à 13h50
si vous n'isolez pas, vous pouvez fixer directement des fourrures au plafond en briquettes
si vous isolez, il faudra utiliser des suspentes pour écarter le faux plafond de l'épaisseur de l'isolation
Message(s) : 7
29/11/2012 à 14h02
29/11/2012 à 14h02
merci pour votre réponse si rapide. je voudrais descendre le faut plafond de 10cm du plafond en brique. on m'a conseiller de percer le plafond tout les 10cm pour les raille de suspente, quand pensez vous ? cela ne va t-il pas fragiliser le plafond brique ?
29/11/2012 à 14h10
29/11/2012 à 14h10
une fourrure tous les 40 ou 60 cm
et une suspente de fourrure tous les 50 suffisent amplement
Message(s) : 18381
29/11/2012 à 17h28
29/11/2012 à 17h28
c est un plafond en briquette suspendue ou en hourdis terre cuite
Message(s) : 7
29/11/2012 à 18h26
29/11/2012 à 18h26
je pence que c'est un plafond en briquette suspendue car il y a un espace entre le plafond et la dalle. au niveau du passage de câble pour la lumière on vois bien l'espace et la brique ça ressemble au brique plate des cloisons.
Message(s) : 7
29/11/2012 à 18h32
29/11/2012 à 18h32
quelle serrai la différence de mise en place du faut plafond avec l'une ou l'autre ?
Message(s) : 18381
29/11/2012 à 18h41
29/11/2012 à 18h41
RE
pour moi ,le probleme c est une rupture eventuelle des briques du faux plafond car elles sont tenues uniquement par des griffes métalliques
pourquoi souhaitez vous mettre un autre plafond ,vous souhaitez y integrer des spots ,le fait d abattre une cloison vous fait penser d etre oblige de refaire l ensemble ,une photo ,un croquis ,un projet détaille de ceque vous souhaitez
vous ouvrez sur toute la hauteur ou simplement garder une partie basse etc....
29/11/2012 à 18h41
29/11/2012 à 18h41
le plafond suspendu est plus délicat que le plafond en hourdi
il faudra forer sans percussion, de préférence dans les joints
Message(s) : 7
29/11/2012 à 18h50
29/11/2012 à 18h50
c'est en effet pour y mettre des spot mais aussi pour faire une différence de niveau entre le plafond de la cuisine et celui du séjour. je compte ouvrir sur toute la hauteur sauf 10 cm en haut pour préserver les moulures du plafond et y faire buter le nouveau plafond.
29/11/2012 à 19h35
29/11/2012 à 19h35
moi y en a pas compris le but du projet de différence de niveau, on parle de 2 faux plafonds maintenant
petit schéma et pitite photo svp
Message(s) : 18381
29/11/2012 à 19h45
29/11/2012 à 19h45
re
un schéma en coupe serait le bienvenu ,mais ou vous mettrez un faux plafond en placo ,il faut enlever le plafond suspendu
allez voir sur internet plafonnette brique suspendue et vous verrez comment c est fixé ,vous vous ferez votre idée vous meme
faux plafond comme chez moi
Message(s) : 7
29/11/2012 à 20h03
29/11/2012 à 20h03
oui c'est le même principe que je veux faire je vous met deux schéma rapide
Message(s) : 18381
29/11/2012 à 20h58
29/11/2012 à 20h58
RE
j ai vu les croquis ,mais tu nous parles de 2 niveaux ,tu gardes la cuisine avec le plafond actuel et tu veux descendre de 10 cm le sejour par rapport a la cuisine ,sur la surface totale ou faire comme moi ,uniquement un périmètre de 1.00m de large pour y loger des spots et une guirlande leds qui fait le tour a l interieur du coffre
j aimerai un croquis en coupe et non un plan en me désignant ou se trouve la cuisine et le séjour ,ensuite expliquer correctement si tu veux une corniche au périmetre du séjour ou pas
merci d etre clair car pour nous ce n est pas facile par le biais d un ordi
Message(s) : 7
29/11/2012 à 21h32
29/11/2012 à 21h32
Non c'est l'inverse, je veut descendre le plafond de la cuisine de 10 cm et laisser le plafond du séjour telle quel. Je veus baisser le plafond sur toute la surface (10m2 environ) pour mettre six spot en dés.
Message(s) : 18381
30/11/2012 à 09h15
30/11/2012 à 09h15
dans ses conditions ,je te recommande apres avoir abattu ta cloison de la cuisine nd enlever le plafond de briquette suspendu et de t accrocher sur le plafond d origine ,tu auras peut etre la possibilite de reprendre les points d ancrage qui existent pour soutenir ton plafond actuel ,lorsque ce sera fait reviens nous voir et nous te dirons comment proceder pour faire ton armature et quadrillage pour pose placo
les suspentes existent pour descendre en dessous de la salle a manger
Visiteurs non identifiés : 64
