Calcul de portance pour terrasse sur pilotis
Par raclif
avatar - raclif
12/05/2013 à 20h44
12/05/2013 à 20h44
Salut à tous, Je me lance dans la réalisation d'une terrasse en bois composite (Forexia) de 90m² Une partie de cette terrasse sera surélevé sur "pilotis". Cette partie fait 5m de large sur 8m de long. Le fabricant oblige de poser des lambourdes (50x50) tous les 40cm et les différents négoces m'ont recommandés de les placer sur des bastaings 63x175cm x 4m espacés de 60cm Je vais faire 3 rangés de pilotis. Une rangé = 3 pilotis (ce sont juste des parpaing 20x20x50 que je monte sur 1m40 en hauteur et j'en mets 2 pour faire 1m de large). Je pose ensuite sur ces 3 pilotis un madrier 75x225x5m Donc à 0, j'ai ma première rangée de 3 pilotis. 4m plus loin je mets une autre rangée de 3 autres pilotis et enfin à 4m (donc à 8m en partant de 0) j'ai ma dernière rangée de 3 pilotis. Maintenant que j'ai mes 3 rangés, je fixe perpendiculairement aux madriers les bastaings. Sur 5m de largeur je met donc 9 bastaings qui vont du madrier 1 vers le madrier 2. Puis de l'autre face du madrier 2, je fais partir autres 9 bastaings de 4m qui vont vers le madrier 3 (sur la rangée qui est à 8m) Une fois que j'aurais terminé tout ça il ne me restera plus qu'à poser sur les bastaings les lambourdes puis les lames (resistance 450kg/m² si utile). J'espère avoir été clair Sourire J'ai déjà lancé toutes mes tranchés de fondation et j'ai reçu tout le matos. Mais il n'est jamais trop tard... Mes questions se portent sur les madriers et bastaings: 1/ Est ce que les madriers que je pose sur les 3 pilotis de 5m de long et 75x225 sont suffisant? Sinon quelle dimension dois-je prendre? Le madrier du milieu va tenir 18 bastaing sur ces 2 faces. Peut-être faut-il partir sur quelque chose de plus costaud non? 2/ j'ai un énorme doute sur les bastaings, est ce que des bastaings de 63*175 espacé de 60cm ont une portance suffisante sur 4m? Sinon quel serait l'autre solution?: a/ je garde mes bastaings mais je fais des rangés de pilotis intermediaire tous les 2m (donc 2 autres rangés avec des madriers). Les bastaings n'auraient plus que 2m de portance). b/ je remplace les 18 bastaings de 4m par des madriers/solives ou autre avec des sections plus importante. Auquel cas quelle serait la dimension à prendre c/ je mixte a et b (là ça ferait mal au porte monnaie. Merci par avance!
12/05/2013 à 21h01
12/05/2013 à 21h01
à vue de nez cela semble correct
LIRE ICI
13/05/2013 à 06h55
13/05/2013 à 06h55
à toutes fins utiles
j'ai posé un chalet de 32m²sur pilotis de la manière suivante (les sections de bastaings peuvent être adaptées aux besoins, ainsi que le nombre et l'écartement des bases à visser
j'insiste sur base à visser car elle ont moins tendance à s'enfoncer que les bases à planter
pour faciliter la pose on peut commencer par planter un piquet le plus verticalement possible (enfoncé à la masse et mouillé au besoin) puis visser la base jusqu'à ras de terre, suivre autant que faire se peut l'axe de pose des futurs bastings
pour aider, on peut mettre un morceau de poteau d'1 m par ex dans la base et poser un gros serre joint qui servira de bras de force pour aider à visser
c'est la partie la plus lourde de l'opération
la hauteur des bases à visser est sans importance, mais il faut que le carré rejoigne la terre
ce sont les morceaux de poteaux qui délimiterons la hauteur, mais le minimum sera la hauteur du bastaing qui viendra comme lambourde (solidariser les morceaux de poteaux à la base avec un tire fond )
placer les 4 coins de niveau, fixer les lambourdes aux extrémités sur les poteaux, tendre une ficelle et ajuster les intermédiaires
passer une couche de produit pour les bestioles ou utiliser du bois pré traiter
puis mettre les chevrons, traiter aussi, puis un polyane pour éviter que l'humidité de la terre ne remonte contre les osb
(l'épais plastique noir pour étang serait encore mieux)
puis poser des osb prévu pour l'humidité ou panneaux marine
attention bien vérifier l'équerrage en mesurant les diagonales
au moment de la pose de la première lame du chalet mettre un cordon de mastic en dessous (et parachever une fois le chalet terminé par un nouveau cordon de mastic à l'extérieur )
Visiteurs non identifiés : 14
