Carport qui bouge
Par Leonono06
avatar - Leonono06
Message(s) : 10
18/01/2020 à 19h13
18/01/2020 à 19h13
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour avoir votre avis concernant un carport que je viens de faire monter par un professionnel. Ça n'a pas été facile, il a fallu que je lui fasse remarquer à plusieurs reprises qu'il y avait des petits soucis.. mais bref, il a terminé le montage.. et mis à part qu'il ne faut pas regarder de trop près son travail, vis de travers et autres petites choses, il y a un point qui m'inquiète ! C'est un carport simple pour une voiture, avec 6 piliers en bois et un toit en PVC plat . Ce qui me gêne, c'est que lorsqu'on touche un piler en bois (sans forcer) , toute la structure bouge de façon assez conséquente... au point que je n'ose même pas m'appuyer sur un poteau! L'artisant m'a dit que c'était normal mais pourriez me confirmer car j'ai des doutes.. Merci d'avance pour vos reponses.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/01/2020 à 07h47
19/01/2020 à 07h47
il et fixé comment au sol ? il aurai pu mettre des jambes de force en haut dans les angles
Par Leonono06
avatar - Leonono06
Message(s) : 10
19/01/2020 à 11h10
19/01/2020 à 11h10
Bonjour, J'ai oublié de préciser la fixation au sol.. Il a mis des fixations en acier en Y ou U scellées dans le plot en ciment .. et justement dans la notice, il était noté des fixations en H... Je me suis demandé si cela avait un rapport en effet ... Qu'estc e que vous en pensez ?
Message(s) : 10913
19/01/2020 à 11h25
19/01/2020 à 11h25
hello
en effet, ça ressemble plus à une mise en place pour débuter un jeu de mikado.
Attention à ce que le grand-méchant-loup ne soit pas tenté de passer par-là
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/01/2020 à 11h32
19/01/2020 à 11h32
C'est une conception maison ou acheté en kit ? dans les deux cas c'est fait pour un jour ou l'autre se casser la g....e
Je mettrai pas une bagnole la dessous Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Leonono06
avatar - Leonono06
Message(s) : 10
19/01/2020 à 11h52
19/01/2020 à 11h52
Ah ben c'est rassurant, ça fait bien avancer ce commentaire.. C'est un achat en kit mais je ne suis pas le 1er a mettre un carport dans mon jardin et je ne suis pas certain qu'il se casse tous la figure s'ils sont bien montés .. ce que je voudrais savoir, justement , est ce normal que l'ensemble de la structure bouge simplement en touchant un pilier sans forcer ! Non
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/01/2020 à 12h58
19/01/2020 à 12h58
c'est pour ça qu'ils faut mettre des traverses
parce- que les piliers ils ont l'air fin part apport a la superficie de la toiture
tu habite pas dans le Midi au moins avec le Mistral on sait jamais Clin d\'oeil
Par Leonono06
avatar - Leonono06
Message(s) : 10
19/01/2020 à 15h32
19/01/2020 à 15h32
Non je n'habite pas dans le midi mais il y a du vent tout de même... Je vais voir pour mettre des renforts si vous pensez que ça peut aider .. Maos bon, c'est tout de même pas normal de payer un artisant pour faire un travail et d'etre obligé de passer derriere.. Merci pour les renseignements
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/01/2020 à 15h39
19/01/2020 à 15h39
Rappeler l'artisan et pour qu'il assure un travail de qualité
Toutefois c'est bien léger ces versions en kit
mais il pouvait refuser de l'installer ou au moins vous prévenir
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/01/2020 à 16h43
19/01/2020 à 16h43
ou sinon tu fait un bardage sur le pourtour ça le consolidera un peu
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
19/01/2020 à 17h53
19/01/2020 à 17h53
ton carport ne peut en aucun cas être rigide il manque les liens au niveau des poteaux. A mon avis ton "professionnel" ne s'est pas trop embêté il a tout simplement acheté un carport en grande surface et s'est contenté de le remonter tant bien que mal. Donc je te conseille de le rappeler et lui en parler autre petit détail qui a son importance les vis doivent être en inox sinon elle vont rouiller et à terme finiront par céder et là aussi je doute qu'il se soit embêté maintenant rien ne t’empêche de les remplacer . Je te joints un plan plus explicite afin de rigidifier ton abri et comme dit freedany un bardage peut rigidifier le tout mais vu l'ensemble de la structure en cas de vent fort j'ai bien peur que ça ne résiste pas bien longtemps.
Par Leonono06
avatar - Leonono06
Message(s) : 10
19/01/2020 à 20h05
19/01/2020 à 20h05
Merci'pour les renseignements et la photo, je vais voir pour mettre des renforts .. Ça semble un bon moyen mais je ne rappellerai pas l'artisan car pas du tout professionnel, il a mal travaillé et de plus il était souvent alcoolisé l'après midi et très énervé. Donc je vais me débrouiller comme je peux, Merci à tous pour vos conseils
avatar - christophe1409
02/02/2020 à 11h27
02/02/2020 à 11h27
Bonjour Il faut effectivement mettre des liens de contreventements. Ton carport peut "se coucher" dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Il faudra donc mettre ces liens dans les deux sens également. C'est ce qui donnera de la réigidité à l'ensemble et maintiendras l'équerrage. Un assemblage par vissage st suffisant.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 85
