Dans mes deux douches qui viennent d’être réalisées, la barre verticale de la colonne de douche à été montée avec du jeu. (J’imagine que la barre verticale est de la même marque que le robinet : Jacob Delafon ?)
La barre verticale tourne autour de son axe sur le plan horizontal, mais en même temps elle ne tourne pas à vide, car elle est bloquée et sa course parcourt environ 5 degrés d’angle.
Il y a donc visiblement un mécanisme intérieur qui bloque la rotation entre deux butées, séparées d’environ 5 degrés d’angle.
Même en enlevant le cache, je ne vois pas le mécanisme, qui est caché. Qu’y a-t-il à l’intérieur ?
Il y a bien un trou dans le support sous la barre verticale, mais je ne vois pas comment c’est dedans, et quand j’enfonce une tige, cela semble être vide au-dessus : je ne tombe pas par exemple sur un trou avec pas-de-vis dans la barre verticale, qui m’aurait permis de visser une vis pour serrer le support contre la barre verticale.
Je mets une photo pour plus de clarté.
Je voudrais bien sûr obtenir que la barre verticale ne bouge plus.
Ma question est :
- Est-ce que c’est le modèle qui est comme ça et il n’y a rien à faire ?
- Ou alors le modèle est-il bien prévu pour ne pas bouger, et si oui, quelle partie faut-il resserrer ?
- Si le modèle est prévu pour bouger, quelle solution détournée puis-je employée pour fixer la barre verticale ?
J’ai pensé à mettre de la résine époxy sur le creux que l’on voit sur les photos, c’est-à-dire coller la barre verticale au support.
- Quel est le nom du modèle de ce système de douche ?
Merci d’avance
Le plus simple serait de dévisser le support du bas du mur pour enlever la barre verticale. Ainsi vous pourriez voir s'il n'y a pas une encoche qui office d'antirotation. Il y a peut-être tout simplement un sens de montage qui n'a pas été respecté ?
Normalement la barre verticale est juste enfilée dans les deux supports fixés au mur.
Merci pour votre réponse.
Si je dévisse le support, est-ce que cela ne va pas enlever le mastic silicone qui est censé avoir été mis dans la cheville - pour l'étanchéité si j'ai bien compris certaines vidéos sur internet -, et donc compromettre l'étanchéité de la fixation ? (Je ne sais pas si du mastic silicone a effectivement été mis)
Et si cela compromet l'étanchéité, est-ce que je peux quand même enlever la vis, et remettre du mastic silicone quand je remettrai la vis ?
De plus, si j'enlève la vis et que je la remets, est-ce que cela ne va pas abîmer la cheville ? Pourrai-je utiliser la même cheville ou devrai-je la changer lors du revissage ?
Enfin, est-ce qu'il existe des modèle de barres verticales qui bougent, qu'il n'est pas possible de fixer, et que la mienne en fait partie ?
Vous pouvez tout aussi bien dévisser le support du haut qui lui ne sera normalement jamais mouillé donc pas de risque d'étanchéité.
Concernant les barres qui peuvent avoir du jeu, je n'en ai aucune idée. Démontez votre support du haut pour vérifier le bon montage et éventuellement trouver une astuce pour empêcher la rotation si cela vous dérange vraiment.
Merci pour ton conseil, je vais regarder ça dès que j'ai un moment, et te tiens au courant.
Je me suis un peu remis aux barres de douche qui bougent.
J'ai dévissé les supports muraux, ce qui m'a permis de voir que le système anti-rotation de la barre consiste en un téton dans le support mural du haut, qui vient se ficher dans une encoche à l'extrémité haute de la barre.
L'encoche est trop large par rapport au téton, ce qui explique que le barre tourne sur une certaine plage angulaire.
J'ai bouché l'extrémité haute de la barre par un bouchon fait de "Pâte à réparer" (Pattex), que j'ai gratté et limé ensuite au niveau de l'encoche, afin de refaire une encoche plus étroite.
(Par ailleurs, bizarrement, la Pâte à réparer de cette marque a mieux tenu pour moi en format 64 grammes (pour les deux tubes de ce format que j'ai achetés jusqu'à présent, ça a été le cas), qu'en format 2 x 5 grammes (je n'ai acheté qu'une fois ce format), que j'arrivais à déchirer avec les doigts. A moins que je ne sois tombé sur un mauvais lot ?)
J'ai fait exprès de ne pas assez limer pour qu'à la fin les deux éléments se remboîtent en forçant, ce qui est censuré assurer un maintien sans bouger.
Le résultat n'est pas satisfaisant : la barre tourne toujours autant.
Je pense mettre une petite vis (avec une tête pas trop épaisse pour que le cache puisse quand même s'appliquer dessus) pour fixer ensemble le support mural et la barre (cf. dernière photo).
Ou fixer la barre dans le support mural, à l'aide de colle définitive (époxy ou autre).
Si je veux sortir le support de la douchette, je la sortirai alors par le bas de la barre.
A suivre (quand j'aurai plus de temps)
un truc tout simple,sur la partie haute faites un joint au silicone transparent ,et au pire en bas aussi,et je pense que ça ne bougera plus
C'est pas bête, ça, merci du conseil.
Pour l'instant, je laisse le barre détachée car c'est plus pratique pour les carreaux, sur lesquels j'ai quelques joints à refaire.
J'essaierai après l'avoir refixée, et donnerai le résultat.
Merci encore
Bonjour rando,
J'ai essayé le joint silicone sur la partie haute, mais il n'offrait pas une bonne fixation : la barre tournait toujours sur elle-même.
Il me semblait pourtant avoir bien réalisé le joint (j'avais notamment dégraissé les surfaces au préalable à l'aide d'alcool ménager, puis essuyé. J'avais également attendu largement plus que le délai de mise en service indiqué).
J'ai donc retiré la barre et enlevé le joint silicone.
J'ai finalement collé la partie haute de la barre (en laissant le bouchon de "Pâte à réparer" Pattex à l'intérieur : cf. dans mes messages plus haut) dans son support, à l'aide de résine époxy (après avoir dégraissé les surfaces à l'aide d'alcool ménager et essuyé).
J'ai utilisé de la résine époxy à prise 2 heures, pour me donner du temps.
Quant à la partie basse de la barre, je me suis aperçu qu'elle avait beaucoup de jeu dans son support.
Comme elle n'avait pas d'encoche à insérer dans un téton - contrairement à la partie haute - , je n'étais pas embêté, et j'ai pu l'entourer simplement de bande de rouleau de téflon (PTFE), ce qui m'a permis de rentrer la barre en force dans son support.
Je n'ai pas collé la partie basse de la barre dans son support à l'aide de résine époxy comme pour la partie haute, car il faut que je puisse séparer de son support la partie basse de la barre, afin de faire glisser et d'enlever par cette extrémité le support de pommeau de douche si jamais je dois le changer.
Au final pour l'instant, la barre ne bouge plus du tout.
Par contre, j'ai galéré pour enlever les bavures de résine époxy sur la barre de douche, car je n'avais pas d'acétone (d'ailleurs je ne sais pas si l'acétone est conseillé sur la matière de la barre de douche ?) mais que de l'alcool ménager et à chaque fois ça laissait des traces sur la barre, de résine époxy ou d'alcool ménager (je ne sais pas).
J'ai dû passer 1h30 pour enlever toutes les taches, et obtenir le résultat escompté (!)
Suite et fin des photos
(A la fin, j'ai bien sûr remis les caches)
