Carrelage sur sol très irrégulier
Par Puéch
avatar - Puéch
26/01/2015 à 19h29
26/01/2015 à 19h29
Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir qu'elle est la taille maximale du carrelage que je peux poser sur un sol très irrégulier. Mon salon fait 25 m2 et le sol varie de plus de 10 centimètres entre le point le plus haut et le point le plus bas de la pièce(maison médiévale toute en asymétrie). Actuellement un vilain carrelage des annes 70 qui fait 25cm sur 25 cm est posé et n'a pas du tout bougé en plus de 30 ans. Pensez vous qu'il soit possible de poser des carreaux de 45cm sur 45cm ? De même savez vous s'il existe une règle de calcule ? D'avance merci
Message(s) : 18401
27/01/2015 à 10h41
27/01/2015 à 10h41
BONJOUR
si tu entends par tres irrégulier un sol portant des bosses et creux ,alors je peux t affirmer que plus tu iras sur des grands formats ,plus ton sol devra etre impeccable ,parce que la ,tu parles de pente ,ce n est pas pareil
Par Puéch
avatar - Puéch
27/01/2015 à 18h22
27/01/2015 à 18h22
Bonjour, C'est juste, le sol est bien en pente. Concernant les bosses, je parlerai plutôt de "vagues" puisque les bosses sont relativement larges et peu élevées...du moins à l’œil. Ce 'est pas facile de mesurer leur taille mais ça gondole de ci de là. Cordialement,
Message(s) : 18401
27/01/2015 à 19h22
27/01/2015 à 19h22
tu n arriveras pas ,sauf si tu refais une chape ciment et encore ca ferait trop de poid ,a rattraper l inclinaison ,par contre il est tout a fait faisable de remettre le sol en planimétrie avec du ragréage ,il faut bien nettoyer le carrelage existant ,passer une résine d accrochage et faire un ragréage ,il faudra néanmoins déterminer la hauteur des ondulations pour savoir quel type de ragréage a utiliser
Visiteurs non identifiés : 16
