changer un plancher par du carrelage
Par bobbie
avatar - bobbie
Message(s) : 9
05/10/2008 à 14h01
05/10/2008 à 14h01
bonjour, j ai du plancher poser sur des lambourdes que je voudrais changer par du carrelage. pour remettre le sol de niveau , beton cellulaire ou une chape de beton alleger. merci pour vos conseils bobbie
avatar - sebastien51
Message(s) : 7
05/10/2008 à 15h42
05/10/2008 à 15h42
Oui, tu peux toujours couler une chappe de niveau et coller du carrelage, mais le bois travaille, et si ta chappe n'est pas suffisament flottante, il y a des rique de fissure avec le temps, niveau isolation, c'est pas géniale, (pont thermique, phonique), et je n'ai pas vu l'état des Lambourdes, pourront ils supporter la surcharge???? En revanche, il existe des sacs de micros billes grosses comme les billes que tu trouvais dans les cartouches d'encres des stylo a plume quand on était gamin. Tu monte un cadre en bois de niveau sur otn plancher, Tu verses les billes dedans en tirant à la régle comme pour dresser une dalle tradi. Ensuite tu fixes dessus des panneaux de contraplaqué. Et te voila avec un plancher de niveau, léger, hyper isolant, et pret a acceuillir ton carrelage ou ta moquette.
Visiteurs non identifiés : 74
