Démontage caisson de volet en bois
Par Miche59
avatar - Miche59
02/12/2017 à 10h39
02/12/2017 à 10h39
Bonjour à tous, J'ai emménagé il y a quelques mois et un des volets roulant vient de lâcher (sangle déchirée). Ce sont d'anciens volets en bois, et mon principal problème est que je parviens pas à démonter le caisson pour pouvoir le réparer. J'ai dégagé et retiré toutes les vis (car évidemment recouvertes de plusieurs couches de peinture...) mais rien ne bouge, et je n'ose pas trop forcer car je ne sais pas comment c'est censé s'ouvrir... De l'enduit a été refait par dessus à différents endroits, ainsi que des joins de silicone, donc j'imagine qu'il va falloir gratter! Je joins quelques photos, si quelqu'un a déjà eu à faire avec ce type de caisson et saurait me dire comment le prendre, ça m'aiderait beaucoup ! Bonne journée et Merci
Message(s) : 18401
02/12/2017 à 11h59
02/12/2017 à 11h59
bonjour tu n as pas le choix ,se munir soit d un cutter pour découper la peinture ou une lame a enduire et tirer
02/12/2017 à 16h04
02/12/2017 à 16h04
Je plussoie vigoureusement ! Avec " takafer " je l'ai fait chez ma belle mère ,mais attention en passant le cutter le cache s'est décollé d'un seul coup il vaut mieux être deux pour ce travail surtout par sécurité .
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 59
