Chaperon de murs de cloture
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
04/09/2014 à 20h35
04/09/2014 à 20h35
Le haut d'un mur de cloture (je crois que l'on appelle cela un chaperon) est à refaire entièrement à certains endroits. Je joins 2 photos; ce sera plus clair.
Comment dois-je mis prendre pour réfectionner tout cela ?
Cordialement.
04/09/2014 à 20h54
04/09/2014 à 20h54
vous voulez conserver le style existant ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
09/09/2014 à 09h27
09/09/2014 à 09h27
Pas compris la question. Garder l'existant ?
Je souhaite remettre le chaperon en état là où il est endommagé et, à fortiori, là où le chaperon est inexistant. Je ne garde de l'existant que ce qui est en bon état. Je ne rénove que là où c'est nécessaire.
Je pense qu'il me faut araser le sommet jusqu'à rencontrer une assise sur laquelle je puisse mettre un mortier de chaud. Mais je ne sais pas comment on réalise le chaperon lui-même. Ca ne me semble pas simple d'arriver à une uniformité pour la double pente (il y a 3 rangs de tuiles sur chaque pente).
Pour réfection de 18 ml de chaperon, j'ai reçu un devis de 4796 euros TTC. Le mètre linaire est donc à + de 266 euros !
09/09/2014 à 13h14
09/09/2014 à 13h14
la première photo montre une partie de l'existant
des tuiles plates recouvertes par une faitière arrondie
est cela que vous voulez refaire,
sinon il est plus simple d'acheter des chaperons tout fait et de les poser après sur le mur arasé
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/09/2014 à 21h38
09/09/2014 à 21h38
Le point de départ sera la base du dernier rang de tuiles existant .
A ce niveau de part et d'autre du mur vous fixez avec des chevillettes une pièce de bois ( planche , lambourde 6 x 4 etc réglé de niveau .
Si la partie dégradée n'est pas cohésive , vous l'enlevez .
Vous faites deux gabarits ( ou plus ) en bois triangulaire ( de dimension plus petite que le final de l'existant en bon état ) =
plus petit pour réserver la place au mortier de scellement des tuiles .
Vous écartez les gabarits a votre convenance : 1 m , 2 m etc........ vous remplissez au mortier entre les deux gabarits , pour éviter de faire une tonne de mortier vous pouvez charger avec des pierres ou autres , vous laissez tirer un peu avant de régler grossièrement entre les 2 gabarits , vous les retirer et remplissez l'empreinte et vous continuez ainsi de suite .
Les formes pentes étant exécutées restera plus qu'a sceller ou coller vos tuiles et le faitage .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 43
