Chappe sur vieux sol
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
03/09/2020 à 23h04
03/09/2020 à 23h04
Je souhaite faire 2 appartements dont un dans les combles. Le sol est fait à l'ancienne de petites poutres en bois de chênes et une sorte de vieux mortier gris. Les poutres et poutrelles sont visiblement (par dessous) en bonne formes. Ah oui 10cm de mousse isolante a été projetée sur le sol avant mon achat. On entend bcp et j'ai plus de place pour créer une chappe. (je vais la supprimer)
Le son et les vibrations passent énormément. Comment isoler phoniquement tout en évitant de tasser et fragiliser le sol ancien et avec un minimum de hauteur? Et c'est au 3eme étage. Une beto toupi peux projeter ou je peux aussi monter les saut avec une chèvre et un treuil. Ma finition sera en carrelage, si trop lourd et je peux mettre parquet. (pour location longue durée)
Le challenge de beaucoup! mais j'ai trop de réponses différentes autour de moi. On m'a parlé de :
- poser des poutrelles et hourdis encré dans les murs, ca fait moins de matières liquide à déposer
- Ossature bois et planche osb, (selon moi peu adapté au carrelage)
- ferailler et couler une dalle encré dans les murs (8cm)
- Retirer tous le sol et poser des poutrelles sur poutres porteuses... (trop lourd comme travaux pour un sol en bon état)
- garder la mousse isolante et poser un parquet...(on entend tout)
J'espère que vous avez déjà essayer une solution pour même type de projet et que vous pourrez me conseiller!
Merci d'avance!
Visiteurs non identifiés : 62
