Cloison PLACOSTIL 40 ou 70...
Par Schumi
avatar - Schumi
Message(s) : 5
16/02/2009 à 19h23
16/02/2009 à 19h23
Bonjour, je suis entrain de construire ma maison, pour les cloisons je vais monter des plaques de BA13, j'ai un petit doute, je cherche la meilleur résistance mécanique( pour pas que tous tremble quand une porte clac) et une forte isolation phonique, donc j'hésite entre prendre une ossature de 40mm, et de doubler mon BA13, soit de prendre une ossature de 70 et de mettre qu'une seule plaque.... j'attends vos avis, ou autre solution, merci Schumi
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
17/02/2009 à 13h49
17/02/2009 à 13h49
bjr
la double peau c mieux on peut aussi doubler les montants
c mieux et plus facile pour mettre la deuxieme plaque
mettre de la laine de roche semi rigide
Par Schumi
avatar - Schumi
Message(s) : 5
17/02/2009 à 18h01
17/02/2009 à 18h01
Merci bien de t'être penché sur mon problème.
Par gregml
avatar - gregml
Message(s) : 7
24/02/2011 à 18h00
24/02/2011 à 18h00
Bonjour, Quelqu'un saurait-il comment on installe un doublage Placostil® sur fourrures F 530 ou montants M48 avec deux plaques Placo® Phonique ? Je n'arrive pas non plus à avoir le prix des cloisons ainsi que le matériel nécessaire pour l'installation. Si vous aviez une petite idée... Merci; MG
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
25/02/2011 à 00h17
25/02/2011 à 00h17
Bonjour à toi,
S'agissant de cloisons, il faut utiliser des rails + montants et non des fourrures F530.
Pour le doublage des murs, là on peut effectivement soit utiliser des fouurures f530 + lisse clip Optima (système Isover) par exemple ou fouurures f530 + cornière CR2 (système Placo) ou encore rails + montant M48 par exemple.
Vois sur les sites des fournisseurs comment les poser.
Pour le prix renseigne toi auprès des fournisseurs des matériaux. Tu peux avoir aussi une indication sur les sites des grandes surfaces de bricolage (C*** ou L*** M***,...).
Enfin si tu n'as jamais installé de cloison, je t'invite à regarder ces vidéos qui sont pour moi d'une très bonne qualité :,4,6,0.aspx
25/02/2011 à 06h20
25/02/2011 à 06h20
Par gregml
avatar - gregml
Message(s) : 7
25/02/2011 à 11h15
25/02/2011 à 11h15
Je vous remercie de vos réponses, MG
Visiteurs non identifiés : 18
