Coller du carrelage avec du mortier réfractaire ?
avatar - thunderdarkdevil
19/04/2017 à 15h05
19/04/2017 à 15h05
Bonjour, J'ai monté mon barbecue en brique réfractaire. Il me reste un sac de mortier quasiment neuf, je me demandais si je pouvais utiliser ce mortier réfractaire pour coller la finition en carrelage de mes plans de travail. Le support serait du béton cellulaire. Merci pour vos retours. Cordialement Patrice
20/04/2017 à 08h49
20/04/2017 à 08h49
la réponse est non
ce mortier est spécialement étudié pour résister à la chaleur
il ne convient pas pour coller des carrelages, il existe des produits spécifiques pour les plan de travail, faire vos joints avec un joint hydrofuge
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
20/04/2017 à 11h29
20/04/2017 à 11h29
Je suis d’accord avec kriske. Il ne faut pas détourner un produit de son usage initial au risque de devoir refaire et les économies souhaitées n’en sont alors plus quand il faut faire le travail deux fois.
Le mortier colle (tout comme le mortier de jointoiement) doit être adapté au local, aux carreaux (nature et dimensions) ainsi qu’au support. Le béton, cellulaire étant bien spécifique, la colle doit l’être aussi. Dans notre gamme par exemple, la weber col flex convient même si l’application que vous envisagez n’est pas prévue dans les DTU.
Gilles, conseiller technique Weber
21/04/2017 à 00h01
21/04/2017 à 00h01
Bonjour Merci pour vos réponses. Ne souhaitant pas faire les choses deux fois, je vais me conformer à vos indications. Je prends note que les colles flex ne prévoit pas ce genre de pose dans les DTU même si elles feront l'affaires. Quelle alternative ai-je? Crépir? Autre chose? Merci encore. Patrice
21/04/2017 à 10h42
21/04/2017 à 10h42
Bonjour Je parle bien sûr des surfaces verticales pour le crépit. Sourire Merci
Message(s) : 331
21/04/2017 à 11h26
21/04/2017 à 11h26
Bonjour Patrice,
Je suppose que l’on parle toujours de crépi pour les parois de ce barbecue Clin d\'oeil
Il faut, comme pour la colle, choisir un enduit adapté au support et au mode d’application.
Vous pouvez par exemple vous référer à notre guide de choix en prenant compte la nature du support et la probable application manuelle Clin d\'oeil.
Bonne grillades Sourire
25/04/2017 à 01h02
25/04/2017 à 01h02
Merci Gilles pour ce complément d'information.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 75
