Combler niche dans cloison
avatar - TeddyBeer57
20/10/2016 à 12h56
20/10/2016 à 12h56
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide parce que je viens d'acheter une maison et je commence quelques travaux. Les anciens propriétaires ont percé des niches dans deux cloisons. Elles sont traversantes (comme un passe plat) et renforcées par un cadre en inox. Je vous ai fait un petit schéma : Je voudrais enlever ces cadres et fermer les trous. Ma question : comment "reboucher" ? Avec des BA13 ? Mais comment les sceller dans le mur ? Vu que je ne compte pas arracher toute la cloison il restera de la cloison originelle au plafond et au sol donc je ne pourrais pas mettre de montant du sol au plafond. Merci d'avance.
20/10/2016 à 14h24
20/10/2016 à 14h24
une fois l'encadrement inox retiré, créez une armature posée en retrait des deux côtés du mur
le retrait doit tenir compte de l'épaisseur des futures plaques que vous allez poser dessus (généralement 13 mm )
le reste c'est comme dab, joints etc ...
20/10/2016 à 15h29
20/10/2016 à 15h29
Merci de la réponse :-) L'armature doit reposerait sur quoi ? J'ai un peu de mal à comprendre.
Message(s) : 17330
20/10/2016 à 17h38
20/10/2016 à 17h38
c est simple ,tu achètes du rail pour cloison plaque de platre ,tu la visse sur le périmètre de ta niche en tenant compte de l épaisseur de la plaque de platre ,c est a dire en retrait de 13 a 14 m:m
tu découpes un rectangle identique au trou et tu visses ta plaque sur les éléments métalliques ,apres bande a joint au périmètre ,enduit ,peinture et voila Ca tourne pas rond là-dedans
au cas ou la rgeur de la niche serait supérieure a 0.60m il faudra mettre un montant au milieu pour renforcer
20/10/2016 à 17h40
20/10/2016 à 17h40
montrez nous une photo svp
20/10/2016 à 23h11
20/10/2016 à 23h11
Donc le poids de la plaque de plâtre de rebouchage et des rails va reposer sur les plaques adjacentes ? N'étant pas encore dans la maison je n'ai pas de super photo, mais voilà : Le cadre s'arrête avant le plafond et commence au dessus du sol (donc plâtre au dessous et dessus du cadre).
Message(s) : 17330
21/10/2016 à 08h50
21/10/2016 à 08h50
ça n a rien a voir avec le croquis ,les dimensions en largeur ?
est ce une plaque de métal que l on voit sur la gauche de la photo ,la cloison est avancée par rapport a la niche ou au meme niveau
c est pas tres clair et pour avoir une réponse précise ,il faut l etre Top !
tu rebouches a quel niveau ,au ras de la niche ou tu caches les avancées Ca tourne pas rond là-dedans
21/10/2016 à 09h05
21/10/2016 à 09h05
une photo plus large permettrait de mieux se rendre compte
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 78
