Comment remplir un colombage décoratif ?
Par elartiste
avatar - elartiste
13/09/2013 à 17h39
13/09/2013 à 17h39
Bonjour, Je suis en train d’aménager une maison ancienne qui a subi nombre d’aménagements non toujours terminés. Cette maison dispose déjà d'un colombage de parement qui n'a qu'un rôle décoratif et qui est sans remplissage entre les pièces de bois. Je souhaite conserver ce colombage factice dont le dessin est très proche des "vrais colombages". Les pièces de bois sont fixées sur des murs en pierre ou en parpaing apparemment correctement. L'épaisseur des pièces de bois est d'environ 30 mm à 35 mm. Le bois semble être du sapin et peut par conséquent "bouger". Les "trous" entre les pièces de bois forment des rectangles ou des losanges d'une largeur maximale de 45 cm et d'une longueur de moins de 110 cm. Quand il s'agit de triangles, la hauteur ne dépasse pas 40 cm, 35 cm le plus souvent. J'imagine qu'il faut remplir ces trous avec un mortier assez souple. Mes questions: • quel mortier choisir? • J'ai pensé à un mortier chaux-chanvre mais cela pose la question de la méthode d'application sur les murs. Avec une épaisseur de 30 à 35 mm, faut-il obligatoirement projeter le mortier avec une machine? Ou bien une simple application "à la truelle" suffit-elle? • Faut-il choisir d'autres types de mortier? • Faut-il remplir avec des blocs (de je ne sais quoi) et puis poser un enduit mince. Il faut sans doute mettre une protection contre l'humidité (les murs sont maintenant correctement isolés à l'intérieur par de la laine de verre+placo). Faut-il mettre une protection contre l'humidité à l’extérieur sur les murs actuels (pierre, parpaings) ou bien sur le mortier de remplissage? Ou bien ne pas mettre de protection contre l'humidité dans le cas d'un mortier chaux+chanvre? Quelqu'un pourrait-il me donner quelques conseils sur toutes ces questions et pourquoi pas sur les sujets connexes que je n'ai même pas imaginé. D'avance Merci
Dave l'artiste
13/09/2013 à 20h02
13/09/2013 à 20h02
vous avez quelques photos de ces murs ?
Message(s) : 18401
14/09/2013 à 09h39
14/09/2013 à 09h39
en ce qui concerne la projection chaux chanvre ,elle peut etre appliquée manuellement il faut faire un coffrage pour faire un fond et projetéle produit
Par elartiste
avatar - elartiste
17/09/2013 à 12h39
17/09/2013 à 12h39
Tout d'abord merci de vous intéresser à mon sujet. Non, je n'ai pas pensé à prendre des photos des murs et je ne pourrai le faire que lorsque j'y retournerai dans quelques semaines. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément nécessaire dans l'immédiat. Les murs sont sains, en parpaings pour certains, en pierre pour d'autres. Des pièces de bois ont été fixées avec de grosses vis et certaines pièces de bois sont imbriquées les unes dans les autres. L'ensemble de ces pièces de bois tient bien aux murs. Cet ensemble semble être réalisé en pin, probablement en bois de charpente, et n'a pas été terminé. Il faudra par conséquent ajouter des bois neufs qui vont forcément bouger. J'imaginais de poursuivre avec le même type de bois. Le remplissage entre les pièces de bois risque d'être soumis à la pression de ces pièces et par conséquent de se fissurer, voire de se casser. D'où ma recherche sur un matériau qui peut subir ces pressions.
Dave l'artiste
Visiteurs non identifiés : 12
