Conduit cheminée
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
22/10/2018 à 15h54
22/10/2018 à 15h54
Nous avons acheté une maison récemment et lors de l'achat, l'ancien propriétaire nous a dit que la cheminée de l'etage n'etait pas raccordée. Qu'elle ne servait que de déco. qu'il n'y avait aucun trou dans le plafond.
Nous l'avons cru et du coup je pensais qu'il allait etre simple de la retirer sans rien abimer ...
J'ai retiré le coffrage et voila ce que j'ai trouvé en dessous...un conduit en briques rouges qui m'a tout l'air d'etre raccordé. Ca s'appelle des "boisseaux" d'apres ce que j'ai cru comprendre.
J'ai également été dans le grenier pour prendre une photo.
Peut on retirer les boisseaux jusqu'au plafond sans risque de voir ce qu'il y a au dessus nous tomber sur la tete?
Merci par avance pour vos reponses.
44274908_1926973687379674_5837907938873704448_n.jpg 44539111_766868553658644_7275557316752048128_n.jpg
Message(s) : 17330
22/10/2018 à 16h03
22/10/2018 à 16h03
c est exact ,ton conduit est bien raccordé par des boisseaux de section 20x40 ,oui tu peux enlever jusqu au plafond ,car si le travail est correctement effectué ,ton conduit qui part du plafond que l on voit dans ton grenier est ceinturé par un chevetre béton ,ferraillé et pris dans la maçonnerie
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
22/10/2018 à 17h32
22/10/2018 à 17h32
Merci takafer,
Meme si ca me fait un peu peur, votre réponse me rassure. L'element n'est donc pas porteur et devrait partir sans causer de degats.
Vous pensez que je peux y aller au perforateur ou vos mieux y aller doucement malgré tout? Pas besoin de mettre de soutient après avoir enlevé les boisseaux?
Message(s) : 17330
23/10/2018 à 08h43
23/10/2018 à 08h43
le boisseaux en terre cuite se casse facilement ,pour te rassurer l esprit ,tu peux mettre des supports pendant la démolition ,mais s il existe bien un chevetre dans la partie basse du conduit dans le grenier ,il n y a rien a craindre
une fois enlever ,tu nous donnes le résultat et la photo
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
25/10/2018 à 10h55
25/10/2018 à 10h55
J'ai eu confirmation de l'ancien proprietaire que les boisseaux pouvaient se retirer sans soucis mais finalement ma cherie veut tout enlever jusqu'a la toiture et refermer avec des tuilles, du coup on va faire venir quelqu'un (on a eu un devis assez intéressant pour l'ensemble).
Merci pour tes reponses rapides takafer
Message(s) : 17330
25/10/2018 à 11h10
25/10/2018 à 11h10
RE
ah les femmes Explose de rire
mais je réfléchirais a deux fois avant de démolir ,car si dans l avenir vous souhaitez mettre un poele a bois ,il faudra tout refaire ,placer ou il est ,dans les combles il ne gene pas ,alors pourquoi l enlever Ca tourne pas rond là-dedans
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
25/10/2018 à 13h27
25/10/2018 à 13h27
Il y a deja une cheminée au rdc ou est le salon qui a son propre conduit.
La pièce de l'étage ou se trouve actuellement celle que ma chérie veut démolir va finir en chambre dressing dc peu d'utilité de garder le conduit des combles. Ça ne tiendrait qu'à moi je casserais que la partie visible et laisserais le reste mais elle a peur que ça crée plus de problème qu'autre chose a l'avenir en laissant tout le reste.
Message(s) : 17330
25/10/2018 à 13h55
25/10/2018 à 13h55
RE
pas de problème Top !
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
12/11/2018 à 10h36
12/11/2018 à 10h36
Nous avons finalement fait le travail nous même avec mon frère et un ami.
Ca nous a pas prit la journée. Quelques heures ont suffit.
On a commencé par enlever quelques tuiles puis retirer les cheminées sur le toit, puis on a cassé la dalle en béton entre la toiture et les boisseaux.
On a ensuite coupé les tasseaux qui supportaient les tuiles autours des cheminées.
Dans les combles, on a cassé les boisseaux au niveau des jointures puis on les a passé un par un a celui qui était sur le toit par l'ouverture agrandie pour qu'il les jette directement sur la pelouse.
On a ensuite revissé des tasseaux et reposé les tuiles dessus.
On s'est attaqué ensuite a la cheminé dans le salon. On a cassé les boisseaux toujours a la jointure et on les a evacué.
Reste la dalle beton au niveau de la charpente qu'on ne va pas enlever de peur d'abimer le plafond, mais le plus gros a été enlevé.
Des photos en pièce jointes Sourire
IMG_20181109_153502.jpg IMG_20181023_144004.jpg cheminee.jpg IMG_20181109_135622.jpg IMG_20181109_152527.jpg
Message(s) : 17330
12/11/2018 à 11h15
12/11/2018 à 11h15
tu vois ,ce n était pas si compliqué ,on se fait un monde ,mais en réalité certaines exécutions sont simples a réaliser soi meme ,la preuve
mais les photos ne sont pas passées
compliment
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
12/11/2018 à 11h27
12/11/2018 à 11h27
oui je pensais que ca allait etre bien plus complexe et au final tout s'est passé nickel!! Sourire
Avant :
Apres
Message(s) : 17330
12/11/2018 à 13h24
12/11/2018 à 13h24
RE
on voit bien le chevetre en béton sur la 1 ere photo ,maintenant reste le sol ,car je suppose qu il n y a pas de carrelage dessous ou alors il doit etre abimé
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
12/11/2018 à 22h38
12/11/2018 à 22h38
Il y a bien du carrelage sous la cheminée mais je compte mettre du parquet flottant dc peu importe l'état Sourire
Merci pour les conseils en tout cas Sourire
Message(s) : 17330
13/11/2018 à 09h00
13/11/2018 à 09h00
si tu as besoin de conseil pour la pose ,n hésite pas ,ouvre un nouveau POST
Par bibou87
avatar - bibou87
Message(s) : 59
13/11/2018 à 14h29
13/11/2018 à 14h29
Ca devrait le faire merci. j'ai déjà posé du parquet dans tout un appart avec mon frere et celui ci n'a pas bougé.
Je vais ouvrir un nouveau poste sur un autre soucis cependant Clin d\'oeil (ca concerne un très gros écart entre placo et sol)
Membre(s) : isatchignia , Carminas , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 114
