Conseils pour un faux plafond
Par XavLac
avatar - XavLac
31/05/2020 à 15h41
31/05/2020 à 15h41
Bonjour à tous, Nous souhaitons réaliser un faux plafond dans une pièce d'environ 55m2 (plus grandes dimensions environ 11m et 5,20 m. Cette pièce fait partie de l'extension de notre maison que les précédents propriétaires ont fait réaliser en 1981. Cette extension ne présente qu'un seul niveau, le plafond en briques et plâtre est accroché aux fermettes de la charpente. Nous voulons éviter de démonter le plafond existant et poser un sous plafond pour réduire la hauteur sous plafond d'environ 2.60 à 2.50 et en profiter pour améliorer l'isolation. Le projet est de partir sur un faux plafond bois (planches rainurées, bouvetées de largeur 20 cm environ qui restent par ailleurs à trouver...) La question qui m’amène c'est comment fixer ce faux plafond ? L'idée du moment c'est de partir sur des suspentes et soit une structure bois (demi-chevron par exemple), soit une structure pour placo. Quels conseils pouvez me donner pour pouvoir réaliser ce projet et qu'il soit perenne ? Y-a-t-il des points de vigilance ou une problématique particulière pour ce type de travaux ? Merci d'avance pour vos contributions. Bonne journée à tous.
Message(s) : 18402
31/05/2020 à 20h02
31/05/2020 à 20h02
la problématique déjà , c
est le plafond en brique que l on appelle PLAFONNETTES et qui sont fixées par des crochets dans la charpente
je ne poserai certainement pas un faux plafond en bois dessus ,je démonte et je me fixe directement sur le solivage bois
55 m2 c est pas mal ,j ai fait le double en placo
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 85
