, il faut lire "panne" et non "panneau"
bonjour biloulou
j'ai quand même une dernière question :comment je vais rajouter une panne intermédiaire si tu peux me faire une petit schéma à partir de mon plan ça m'aiderait bien.
, tu n'as pas besoin de chevrons pour ce genre de revêtement, les plaques se fixent sur les pannes judicieusement placées et dans ce cas, il faudra tant soit peu revoir la charpente.
et cela serait plus pro
Autre question : vais je pouvoir fixer mes plaques sachant que mes pannes ne serons pas parallèles à la pente car dans les technique de pose du constructeur les pannes sont parallèles à la pente
par contre en voyant ton schéma je comprends mieux pour l'entrait. Si ce plan te semble correct je vais retravailler dessus pour le finaliser et je relancerai le Post.
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 62
