J'ai l'impression que le phénomène se produit par forte humidité, régulièrement pendant l'hiver. Il n'y a pas de débord de toit sur ma maison (gouttière contre le mur)
Dans mon quartier il y a deux maisons qui ont des coulures identiques (idem pas débord de toit). Ma maison est de 2008, la décennale fonctionne encore. J'ai déjà contacté l'entreprise qui a fabriqué la maison, une personne est venue pour constater, pour lui c'est d'ordre esthétique donc rien de grave
mais je m’inquiète quand même. Avez-vous une idée de l'origine de ce problème et comment le résoudre?
fasse poser un larmier du liteau de bordure a la gouttière ( faut déposer le premier rang ) si liteaux de bord trop haut : itou pareil dépose du premier rang et abaisser sa hauteur avec ou sans mise en place d'un larmier si suffisant
Visiteurs non identifiés : 18
