Couper une dalle en deux = Fragilisation au minimum ?
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
01/07/2011 à 18h13
01/07/2011 à 18h13
Je viens d'acheter une piscine en bois que je compte poser sur la dalle où était installé avant une piscine auto-portée. Cette dalle fait 7 mètres sur 4, le tout sur une épaisseur moyenne d'environ 6 cm.
Mon problème c'est que la piscine en bois est livrée avec une poutrelle en acier qui doit passer, dans la terre, sous la piscine. (A chaque extrêmité de cette poutrelle sont fixées 1 renfort en acier qui évite l'éventrement de la piscine, un genre de cerclage)
La seule chose que je puisse faire, car moi je pose la piscine sur une dalle, est de crueuser un sillon de la largeur de la poutrelle, en plein milieu de ma dalle, afin de l'incorporer au bâti.
Dois-je faire un sillon pile poil de la largeur de la dalle, encastrer la poutrelle et cimenter par dessus ou dois-je faire une tranchée bien plus large et bétonner de parts et d'autres pour au final fragiliser au minimum l'ensemble ?
Message(s) : 10904
01/07/2011 à 19h48
01/07/2011 à 19h48
vous rendez vous compte que vous allez fragiliser votre dalle qui déjà n'est pas très épaisse???
01/07/2011 à 22h18
01/07/2011 à 22h18
le DTU prévoit pour une dalle de piscine une épaisseur minimum de 20 cm avec une double armature armée
donc ce que je peux vous conseiller
c'est de faire un coffrage
de poser votre poutre comme il se doit
de couler un béton armé comme il se doit
et mettre votre piscine au dessus
ainsi vous ne fragilisez rien, bien du contraire
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
02/07/2011 à 06h06
02/07/2011 à 06h06
Je me retrouve au pied du mur car la notice dit : une fois déballée la piscine doit être assemblée dans les 48 H. Pas le temps de couler une autre dalle. Je crois qu'une fois déballé le bois travaille.
Avant il y avait une piscine de 6 metres par 3,50 dessus, elle est restée 5 ans sans problème.
Qu'en pensez-vous ?
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
02/07/2011 à 06h53
02/07/2011 à 06h53
Je crois que je vais me résigner à couler.
Je vais remballer la piscine bois dans une bâche pour 15 jours et la stocker à l'ombre.
La dalle fait actuellement 12cm d'un côté pour 7 de l'autre (inclinaison du terrain), je vais couler 20 cm de plus car c'est le minimum pour masquer correctement la poutre. (18cm d'épaisseur de poutre, + 2 cm pour la dissimuler)
Comment je fais, je pose un treillis, je coffre et roule ou dois-je mettre un lit de gravier avant le treillis?
Pour le coffrage je vais faire simple, la piscine étant 30 cm plus petite que la dalle en largeur et en longueur je vais donc coffrer en scellant des parpaings de 10X20X50 tout autour. C'est bon ?
Ce qui fait 5,5M3 de béton. Aujourd'hui c'est fermé, savez-vous combien je dois compter, environ, pour me faire livrer une boule de 5,5M3 ?
Je dirais dans les 500 € environ... Confus
Merci de vos conseils. Sourire
02/07/2011 à 09h39
02/07/2011 à 09h39
en poids cela fait 1000 kg au m², donc c'est plus prudent de prendre toute les précautions
vous emballez la matériel et vous stockez à l'ombre
pour les prix je ne peux pas vous aider
vous mettez des demi briques par ci par là pour soutenir le treillis
une fois que le béton recouvre le treillis vous remettez une demi brique pour le second treillis
et vous coulez le reste du béton à hauteur de vos blocs
'c'est tout au moins ce que je ferai
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
02/07/2011 à 10h34
02/07/2011 à 10h34
Merci.
Le vendeur de chez Point P m'a aussi conseillé de passer une couche de latex sur la dalle existante avant de couler la nouvelle.
02/07/2011 à 11h21
02/07/2011 à 11h21
enfin un vendeur de bon conseil
après nettoyage de la dalle, vous pouvez passer une mélange à 50% de sikaltex + de l'eau
appliquez avec un balai, cela favorisera l'adhérence du futur béton avec l'ancien
mais de toute manière avec une couche de 20 cm cela tiendra sans broncher
ou vous faites mettre un hydrofuge dans le béton, il collera aussi et cela vous pemettra une meilleure mise en place du béton
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
02/07/2011 à 13h21
02/07/2011 à 13h21
Pour le béton j'ai un pote qui travaille dans une usine à béton.
Il me dit de mettre du 350gr avec une élasticité S4 afin qu'il s'étale quasi seul.
02/07/2011 à 16h19
02/07/2011 à 16h19
re
ok
cette élasticité est plutôt une plasticité est obtenue à l'aide d'un adjuvant que l'on doit généralement demander lors de la commande du béton
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
04/07/2011 à 20h44
04/07/2011 à 20h44
Bon ayé !!
J'ai ma ferraille et j'ai fait une ceinture en parpaings de 10 afin de ne pas trop empiéter sur la dalle.
Aujourd'hui le temps est menaçant mais demain c'est grand soleil, alors j'en profiterai pour appliquer mon latex.
Il me reste un problème, la toupie vient jeudi mais j'ai peur qu'elle ne puisse pas se mettre à cul du chantier. J'ai prévu quelques brouettes et quelques potes mais le chauffeur ne peut rester que 3/4 d'heure sur un site.
Question :
Un mètre cube de béton équivaut à combien de brouettes ?
Z'avez deux heures. Rigole
05/07/2011 à 05h26
05/07/2011 à 05h26
si c'est ici comme en Belgique le chauffeur reste un certain temps compris dans le prix et on paie autant en plus par quart d'heure de dépassement
il vaut parfois mieux payer un peu plus que de crever pour gagner de p.... de 1/4 h
car après il reste encore du travail
il existe aussi des goulottes ou des tubes de déversement alors pas besoin de brouette
3m pour la réponse
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
05/07/2011 à 11h57
05/07/2011 à 11h57
3m pour la réponse
Trop fort !! Sourire
Mais les goulottes ne dépassent pas 4 mètres d'après ce qu'ils m'ont dit. Je ne peux pas me fabriquer un "truc" maison, avec une goutière ou je ne sais quoi ?
Encore une question, je cherche à faire une barbotine pour passer mon latex ce soir, tu connais la proportion eau/ciment qu'il faut pour faire une barbotine assez liquide. Je n'en ai absolument aucune idée.
05/07/2011 à 13h12
05/07/2011 à 13h12
3 mètres cela me semble très peu, mais ils doivent savoir ce qu'ils disent
il y a la pompe, mais cela coute
pour la barbotine, pas de ciment 50% d'eau 50% de sikalatex appliquer avec un balai brosse
faire un genre de coffre tapissé de plastic (pour faciliter le glissement) et disposer d'outils pour le tirer jusqu'au point de chute
des planches de coffrages bien soutenues devraient faire l'affaire
tiens tant que j'y pense
le malaxeur ne vient peut être qu'avec 3m de goulottes, mais en demandant ils peuvent peut être mettre des éléments supplémentaires ?
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
05/07/2011 à 14h55
05/07/2011 à 14h55
Bon, je fais comme tu dis ce soir.
Pour le béton j'ai rameuter du monde, on devrait être 4 (pas évident de trouver 4 potes un jour de semaine car nous travaillons tous).
A mon avis si le chauffeur se débrouille bien il devrait pouvoir se mettre à cul, moi j'y arrive avec un camion à plateau, mais bon une toupie c'est un autre calibre.
Message(s) : 10904
05/07/2011 à 16h12
05/07/2011 à 16h12
Salutatous
tu serais étonné de voir ce que les pros du volant arrivent à faire quand ils le veulent
Visiteurs non identifiés : 13
