création d’une pièce à vivre (chambre ou salle de jeux) au dessus du garage
Par bali
avatar - bali
10/04/2012 à 14h04
10/04/2012 à 14h04
Bonjour, Je suis toute nouvelle sur le site et j'espère trouver de l'aide car je commence à avoir trop d'informations qui se mélangent dans ma tête. Je vous expose mon projet. J'ai un garage collé à ma maison qui mesure 8,06 mètre de long sur 2,78 mètre de large. Je voudrais créer une pièce supplémentaire à cette maison car le garage est ouvert sur la toiture donc un espace qui pourrait être utilisé mais qui pas de plancher et qui est en parpain. Je pensé utiliser des solives pour soutenir mon placher mais comment faire sachant que je n'ai que tu parpain pour les soutenir. On m'a parlé de poser des chevrons et bastain pour faire une ossature pour soutenir mes solives pour ne pas avoir besoin de percer les parpains et fixer les solives au béton. C'est bien beau tout ceci mais j'ai oublié de poser la quesiton comment je fixe tout ceci. Si quelqu'un pouvait me venir en aide. AU SECOURS Merci par avance.
10/04/2012 à 14h17
10/04/2012 à 14h17
Ton projet a-t'il quelque chose à voir avec celui de mai 2010 ?
Il serait judicieux de nous joindre un croquis coté de l'existant, notamment avec la hauteur disponible, le sens de la toiture.
Deux principes peuvent d'entrée être envisagés : soit des hourdis posés sur poutrelles béton, soit un plancher bois sur poutres et solives bois.
Un détail à ne pas omettre, car il confisque pas mal de place : l'escalier d'accès à ce nouvel étage. A moins que l'accès se fasse par l'étage mitoyen existant, ce qui change notoirement la donne.
En tous cas, ce n'est pas un simple bricolage...
A bientôt pour la suite ???
10/04/2012 à 14h20
10/04/2012 à 14h20
et de plus être un peu plus clair dans les explications, car tout n'est pas compréhensible, il faut deviner de quoi on parle
Par bali
avatar - bali
10/04/2012 à 14h23
10/04/2012 à 14h23
Le projet de 2010 a été annulé car il faut que je conserve le rdc de mon garage. (besoin espace buanderie+rangement) Ca tourne pas rond là-dedans mais je voudrais aménager un étage j'ai bien pensé à faire une ouverture par une pièce mitoyenne mais c'est un mur porteur et là sa devient encore plus compliqué pour moi. Pleure Je vais faire un croquis avec des mesures et le joint dès que possible.
10/04/2012 à 14h32
10/04/2012 à 14h32
donc si je comprends bien
ce n'est pas le garage qui deviendra cet espace de loisir
mais une pièce à construire au dessus
le plafond de ce garage supportera t-il le poids de cette surcharge
où est ce cela que vous voulez savoir ?
qui va s'occuper de surélever les murs ?
quelle toiture viendra poser sur cette nouvelle pièce
en plus du croquis, une photo ou plusieurs serait souhaitable
il vous faudra sans doute des autorisations voir un architecte ?
Visiteurs non identifiés : 81
