Dallage grés cérame pleine masse pour une terrasse
avatar - max_bricole
Message(s) : 153
04/05/2023 à 11h52
04/05/2023 à 11h52
J'ai un projet de terrasse.
Je pense partir sur ce dallage grés cérame pleine masse chez Leroy pour le sol.
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse-et-sol-exterieur/dalle-de-terrasse/dalle-gres-cerame/lot-2-dalles-gres-cerame-siena-quartz-gris-l-60-x-l-60-cm-x-ep-20mm-82699572.html?autocomplete=his
Ce dallage sera collé sur une chape.
2 points qui m'ont convaincu (outre le côté pleine masse du grés cérame pour l'aspect robustesse)
- ce dallage est antidérapant avec norme de glissance C (on peut le mettre en bordure des piscines, ce qui est l'assurance pour moi que ma terrasse ne sera pas une patinoire quand il pleuvra 😅)
- je l'ai vu exposé en extérieur chez Leroy au soleil donc je sais à quoi il ressemble (parce que les photos sur les sites ne permettent pas de se faire une idée réelle) et donc ce dallage me plait beaucoup.
Le problème après discussion avec les ouvriers qui vont le poser : il n'est pas rectifié. Donc l'alignement ne sera pas possible entre les dalles (il faudra rattapper avec les joints).
Alors les questions : que pensez-vous de ce modèle ? Et pensez-vous qu'il faille choisir un carrelage rectifié pour une terrasse ?
Merci pour votre aide et vos conseils
Max
Message(s) : 18401
04/05/2023 à 18h54
04/05/2023 à 18h54
bonsoir comment ça ,l alignement ne sera pas possible ,avant les carreaux n étaient pas rectifiés et on les alignais quand meme ,je ne vois vraiment pas ou se situe le problème
Message(s) : 153
05/05/2023 à 19h33
05/05/2023 à 19h33
Bonjour Takafer,
Merci pour ton message.
Oui les ouvriers m'ont fait ce retour sur l'alignement qui ne sera pas parfait entre les dalles du fait des bords non rectifiés. Ils vont rattraper avec les joints. Du coup ça m'a fait cogiter.
C'est vrai que les carreaux n'étaient pas rectifiés avant. Le fait qu'ils soient rectifiés assurent un alignement parfait. Mais en réfléchissant ce dallage coche les 3 critères les plus importants pour moi : la robustesse / longévité, il est à mon goût et il a de très bonnes propriétés antidérapantes alors je pense que je vais partir sur ce modèle.
Max
Message(s) : 18401
06/05/2023 à 08h16
06/05/2023 à 08h16
re  je pense qu ils essaient de prendre de la marge sur la pose au cas ou il y aurait un OS
J ai travaillé dans le domaine et rectifié ou pas ,ils s alignent
Message(s) : 153
06/05/2023 à 14h37
06/05/2023 à 14h37
Hello Takafer,
Ok je vais partir sur ce modèle. Merci pour ton aide.
Max
Visiteurs non identifiés : 680
