Dalle assez solide
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/11/2012 à 09h10
25/11/2012 à 09h10
Bonjour à tous.
J'ai l'intention de faire un abris de jardin sur une dalle de béton.
Cette dalle de béton existe déjà (depuis 15 ans) car était posé déçu un abris de jardin metallique. Ce dernier n'existant plus je veux faire un abris en bois avec un toit en tôles.
Je voudrais mettre sur la dalle un rang de parpaing afin que le bois ne soit pas trop en contact avec le sol.
L'épaisseur de la dalle étant de 10 cm de béton (+ un empierrement dessous) je voulais savoir si la dalle serait assez solide pour supporter l'abris ou s' il vaudrait mieux creuser autour de la dalle afin de faire des fondations sur lequelles serait posé le parpaing et donc le reste de l'abris.
Merci pour vos futurs conseils
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 10h19
25/11/2012 à 10h19
la dalle est elle armé avec treillis soudé, etc ....?
Bonne journée.
Message(s) : 18401
25/11/2012 à 10h20
25/11/2012 à 10h20
normalement ca devrait le faire il y a d autre possibilités que de mettre des parpaings
vous pouvez achetez des plots beton préfabrique que l on trouve en GS ou simplement blaxonner vos bois qui seront en contact éventuel avec l eau
3 eme hypothèse ,il existe des supports métalliques galvaniser qui permettent de maintenir les longerons de votre abri de jardin
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/11/2012 à 11h00
25/11/2012 à 11h00
Non la dalle n'est pas 'armée'.
Les solutions de Takafer sont peut être plus simple à mettre en oeuvre Sourire
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/12/2012 à 07h54
08/12/2012 à 07h54
Bonjour. Après reflexion j'ai décidé d'aggrandir la dalle.
Je veux rajouter 1mettre supplementaire sur 2 des 4 coté.
L'ensemble restera t'il solide ou il y a t'il un risque que la 'nouvelle partie' se désolidarise de la dalle déjà existente?
08/12/2012 à 08h34
08/12/2012 à 08h34
mon fils fabrique, vend et pose des chalets
la règle de base conseillée à chaque nouvel acheteur est de faire la dalle aux dimensions exactes du chalet et bien d'équerre
ceci afin qu'il n'y ait pas de stagnations d'eau
trop souvent les dalles sont faites une peu n'importe comment, et puis il faut résoudre les problèmes que cela engendre
ce n'est pas le poids du chalet qui fera casser votre dalle, mais ce que vous comptez mettre dans ce chalet
la mise sur plot est possible, mais problématique
la mise d'un chalet au milieu d'une dalle implique de mettre par ex un plastique de maçonnerie (pour isoler le premier tas de briques de la fondation) en dessous du bois avant le pose du chalet
ensuite relever les bords tant à l'intérieur qu'a l'extérieur
clouer un tasseau pour maintenir les bords relevés (tant à l'intérieur qu'a l'extérieur
finir avec un joint entre le tasseau et la parois du chalet à l'extérieur
et faire un autre joint entre ce plastique et le béton (bien dépoussiéré) à, pour éviter les pénétrations d'eau dans le chalet
l'idéal à mon avis étant de maçonner une brique sur toute la périphérie du chalet à la mesure du futur chalet si la dalle est trop grande (ceci vous permet aussi de gagner en hauteur à l'intérieur du chalet)
pour répondre à votre dernière question, il faut forer des trous de 8 dans l'épaisseur de la dalle existante sur les 2 côtés a agrandir
ensuite enfoncer des morceaux de barres à béton que vous laissez dépasser de 30 à 90 cm suivant ce que vous voulez
badigeonner l'épaisseur de l'ancienne dalle (nettoyée à la brosse de fer) avec un mélange 50/50 eau/sikalatex pour favoriser l'accrochage
ainsi vous ne risquez pas de voir la dalle se désolidariser
il s'entend que ce béton doit se faire sur un sol correctement préparé
faire le coffrage et bétonner ensuite
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/12/2012 à 12h07
08/12/2012 à 12h07
Et bien merci pour avoir pris le temps de bien m'expliquer les travaux à éffectué Sourire
Visiteurs non identifiés : 19
