Dalle autour d’une piscine
Par olivier70
avatar - olivier70
Message(s) : 7
14/05/2009 à 13h52
14/05/2009 à 13h52
Bonjour, Je vais devoir réaliser une dalle tout autour d'une piscine creusée. Je voudrais savoir ce que vous me conseillez pour le maintien de ma dalle sachant que contre la piscine la dalle va prendre appui sur des aglos de soutient de piscine ainsi qu'un fer torsadé replier veant du bloc de piscine. Je voudrais savoir si vous feriez une fondation en bout de dalle(3m50 de largeur*8m longueur) pour prendre appui? Si vous mettriez de la ferraille avant de couler la dalle ou un lit de gravier? Ou si je peux couler directement sur la terre sachant que le terrassement de la piscine et sa réalisation datera de 15 jrs environ? Tous conseils sera bien venu. Pour plus de facilité j'essaierais de mettre le dessin en ligne. Merci d'avance à tous
Par vince31
avatar - vince31
16/05/2009 à 07h34
16/05/2009 à 07h34
Salut Tu devrais la ferraillée et mettre du cailloux ou un film poliane en dessous car la terre a tendance a gonfler lorsqu'il pleut et à se rétracter quand il fait chaud En bord de terrasse fais une bèche cela devrait sufir (petite tranchée de 20*20)
Visiteurs non identifiés : 15
