Dalle béton garage tôle
Par Jujub244
avatar - Jujub244
01/04/2020 à 10h30
01/04/2020 à 10h30
Bonjour à tous, Voilà je vous expose mon soucis, j’ai ce qu’on peut appeler un garage dans le fond de mon jardin (construit en tôle) et il se trouve que la dalle de béton est irrégulière et sonne creux par endroit. Je souhaiterais refaire ce sol mais ne sait comment m’y prendre. Faut-il simplement rajouter une couche de béton par dessus ou casser cette dalle et la refaire ? A savoir que je souhaiterais qu’il soit assez solide pour pouvoir y faire des travaux mécaniques. J’attends vos retours. Merci.
Message(s) : 18398
01/04/2020 à 11h52
01/04/2020 à 11h52
bonjour une photo serait idéale ,mais si ça sonne creux il faut enlever ,
dimension du garage
Par Jujub244
avatar - Jujub244
01/04/2020 à 18h12
01/04/2020 à 18h12
Voici quelques photos. Pour les dimensions je dirais 5m par 3m. Merci.
Message(s) : 18398
01/04/2020 à 20h15
01/04/2020 à 20h15
il faut sonder correctement toute la surface de la dalle et ou ça sonne creux ,mettre un coup de craie que l on puisse voir
pour éviter tous problèmes ,je découperai au périmètre la dalle ,en laissant 40 cm le long des murs et apres j enlève au marteau piqueur le béton ,je met du gravier et je coule une dalle armée avec un béton dosé a 350kg m3
Par Jujub244
avatar - Jujub244
01/04/2020 à 20h23
01/04/2020 à 20h23
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Clin d\'oeil Vous creuserez sous quelle profondeur pour gravier + béton armé ?
Message(s) : 18398
02/04/2020 à 09h05
02/04/2020 à 09h05
bonjour une dalle pour faire ce que tu veux c est 15 cm d épaisseur avec du treillis soudé 200x300 ou 100x100 et gravier entre 5 et 10 cm
Visiteurs non identifiés : 33
