Dalle beton qui s’affaisse
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
13/05/2017 à 09h17
13/05/2017 à 09h17
Bonjour a tous,
Il y a 15 ans j' ai réalisé une terrasse en béton, la dalle a était réaliser en plusieurs parties.
l'année dernière je me suis aperçu qu'une partie s'affaisse et sortie de cet 'hiver je vois que l' affaissement a augmenté un peu plus..
Existe t'il un moyen pour arréter cela et pour remonter ce morceau de dalle.
Faut il detruire le morceau et le refaire ?
Merci.
13/05/2017 à 13h10
13/05/2017 à 13h10
tout dépend de la nature du sol et surtout de la préparation du fond
y a t'il du treillis dans la dalle ?
quelle est son épaisseur ?
rien de plus mauvais que les dalles faites par étapes
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
13/05/2017 à 16h35
13/05/2017 à 16h35
La dalle fait 13 cm elle fait 5x2.5 métres et il y a du treillis
cordialement
13/05/2017 à 19h32
13/05/2017 à 19h32
et c'est tout, rien en dessous ? directement sur la terre
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
13/05/2017 à 19h38
13/05/2017 à 19h38
Non rien, directement sur la terre !!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/05/2017 à 23h05
13/05/2017 à 23h05
vu que tu n as pas d empierrement il te reste les yeux pour pleurer sur ton sort le mieux virer tout faire un décaissement empierrer et couler le béton en une fois Top !
14/05/2017 à 07h15
14/05/2017 à 07h15
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 15 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Visiteurs non identifiés : 114
