Dalle d’une piece à refaire
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
11/02/2015 à 21h22
11/02/2015 à 21h22
Voila j'envisage d'acheter une vieille bâtisse (année 1960) en plus des problèmes divers de fenêtres on a remarqué que dans une chambre du RDC (14m²) le planché bois s'affaisse (dans le reste du RDC c'est en béton). Du coup le conseil du vendeur est de virer le planché bois, de combler et de couler une dalle dans la pièce.
Puis je le faire moi même afin de limiter les couts de rénovation ? ou vaut il mieux faire appel à un pros ? (sachant que je n'ai jamais fait ce genre de travaux)
Par ailleurs je souhaites faire un ragréage de la totalité de l’étage du RDC car c'est pas forcement tip top et je souhaite que se soit plat. Est ce raisonnable ?
Merci @ bientôt.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/02/2015 à 23h13
11/02/2015 à 23h13
salut il as raison mais je te prévient c est un sacré boulot ..
le plafond de la cave comment est il dit moi pour que je te donne + de renseignement .c est bien tout le rez de chaussé que tu parle .
Message(s) : 226
12/02/2015 à 07h20
12/02/2015 à 07h20
La cave ne va pas sous la chambre.
La dalle concerne bien une chambre au RDC
Le ragréage concerne la totalité du RDC car je souhaite partir sur une base saine directement.
Merci pour la reponse.
Message(s) : 18401
12/02/2015 à 09h12
12/02/2015 à 09h12
il faudrait savoir en enlevant une lame de parquet ,le volume en dessous pour connaitre les besoins en matériaux
autrement c est du travail ,mais a la portée d un bon bricoleur
en supposant qu il y ait 0.40 cm de vide sous ton parquet ,il faudra mettre du cailloux ensuite mettre un isolant classe 3 ,et couler une dalle de béton qui sera ferraillé d une épaisseur de 12 a 15 cm ,ensuite celle ci pourra etre recouverte en meme temps que le reste avec un ragréage et il sera préférable de passer sur celles ci une résine d accrochage
Message(s) : 226
12/02/2015 à 09h24
12/02/2015 à 09h24
D'accord merci.
Je ne peux malheureusement pas savoir combien il y a de vide sous le parquet, ceci dit je pensais compter sur moi même pour le combler en parti afin de limiter les couts.
Après j'essaie aussi de voir avec des pros mais c'est compliqué d'avoir des prix clairs ....
Sur le net je vois que pour dalle on est à 100/110 euros du m² et que pour le ragréage on est a 20/25 du m² ...
Problème je viens d'appeler un artisan local qui m'annonce 150 euros du m² pour la dalle (estimation) et 115 euros du m² pour le ragréage .....
Mon soucis c'est que l'achat de la maison dépend du budget rénovation et il semblerait que chez moi les artisans aient beaucoup de mal à décrocher leur téléphone pour répondre Grand sourire
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 18401
12/02/2015 à 10h01
12/02/2015 à 10h01
RE
je connais le problème ,j ai été moi meme chef d entreprise et en tant que tel ,meme avec des relations ,j ai du mal a en trouver ,pour ton artisan ,le béton pour moi ca va ,par contre le ragréage ,pour en avoir facturé des milliers de m2 le prix se base sur 25 a 30 euros
tu peux bien entendu combler le vide ce n est pas tres compliqué ,fatiguant tout au plus
maintenant si tu souhaites effectuer toi meme les travaux ,tu auras sur le site des oreilles attentives pour te guider pour le choix des produits ,leur mise en place etc ,mais souvent il nous des photos ,c est plus facile
Message(s) : 226
12/02/2015 à 10h18
12/02/2015 à 10h18
Oui merci.
Pour les photos le truc compliqué c'est que je ne veux rien signer avant d'avoir des devis clairs pour les travaux. D'autant que le bâtiment n'a pas été vidé.
Je sais juste que c'est un ancien garage et que la le sol de niveau n’était pas leur priorité. Pour cela que je préférerai recouler un "truc" pour mettre tout au même niveau au RDC.
Message(s) : 18401
12/02/2015 à 11h19
12/02/2015 à 11h19
RE
pour les photos ,c était pour plus tard ,une fois les travaux commencés
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/02/2015 à 14h49
12/02/2015 à 14h49
salut .voila je vais de décrire une procédure puisque tu n as pas de cave en dessous onsupose que c est ou la terre ou un empierrement soit ..
voila chez mon fils ce que j ai fait pour rattraper un niveaux.
quand j ai tout retirer pose d un film plastic prévus a afin d éviter les remonter d humidité.pose de l isolant de 4 cm plaque abouter afin de ne pas avoir de joint un couche de sable jaune et cela n appairait pas mais j ai couler 10 cm de CHAPPE 250 kilos de ciment pour 1 mètre cube de mélange que j ai fait venir d une centrale a béton .voici la photo. c est carreler et une douche
Visiteurs non identifiés : 12
