Dalle de 2,7m2 - extension d’un batiment existant. Solidaire ou non ?
Par vincdel
avatar - vincdel
30/08/2015 à 21h37
30/08/2015 à 21h37
Bonjour, sur une maison des années 80, nous souhaitons "agrandir" pour faire un WC. Soit une dalle gigantesque de 1,5m x 1,8m. Après avoir lu pas mal de post, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas accrocher la dalle à la construction existante. Par contre, j'ai un doute sur les fondations. Voilà où j'en suis pour l'instant. Je pensais combler le vide avec du polystirene (15 cm d'épaisseur) sur un film plastique de dalle. Ensuite couler la date de 14 cm d'épaisseur. en terme de feraille, je voulais mettre un treillis parasismique OB10 (fils 5mm Maille 20 x 20 cm). Ce que je vois pas, c'est comment la dalle va tenir dans le coin où il n'y a pas de fondation... Dois-je finalement ancrer cette petite dalle dans le mur ? Que préconisez vous ? Si joint quelques photos. Merci pour vos conseils.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/08/2015 à 22h09
30/08/2015 à 22h09
hello fore des trou dans les mur en dessous du niveau fini afin de chasser quelles que barres a béton que tu laisse dépasse dans la future dalle d une longueur de + ou- 40 cm et hop empiétement Je plussoie vigoureusement ! et béton as 250 kilos de ciment au mètre cube
31/08/2015 à 04h55
31/08/2015 à 04h55
je pense que comme il y a un béton qui fait déjà tout le tour de la future dalle, il ne doit pas être indispensable de procéder comme décrit par Eureka
dans tous les autres cas, oui, ancrer des barres à béton est une bonne formule
Visiteurs non identifiés : 13
