Dalle de béton pour mon four a pizza
Par Kaygee
avatar - Kaygee
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/06/2011 à 08h44
28/06/2011 à 08h44
Hello à tous,
Je viens de constuire la structure pour mon four a pizza et mon barbec.
Petit défit technique, la dalle de mon four a pizza est en quart de cercle avec un rayon de 1m20, j'ai constuis mon mur avec des blocs de 29*9*14 en terre cuite, et la partie central de l'arc de cercle est vide comme sur l'image
Pourriez-vous me conseiller, sur l'épaisseur de la dalle, le type et la taille de l'acier a mettre dans mon béton?
merci
28/06/2011 à 11h42
28/06/2011 à 11h42
c'est tout bon cela Miam-miam !
ce four à pizza sera en quoi ?
quel poids ?
il me semble qu'une dalle de 15cm armée avec du treillis de 6 et des mailles de 10/15 devrait donner satisfaction, le tout sur un sol bien damé
Par Kaygee
avatar - Kaygee
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/06/2011 à 15h32
28/06/2011 à 15h32
Ah oui ca risque même d'être très bon Tire la langue
four a pizza en brique réfractaire,
structure et tout sur une dalle de stabilisé.
un four d'un diamètre de +- 1m et au final recouvert de terre(environ 60cm de hauteur). donc il faut m'assurer que la dalle ne risque pas de s'effondrer sous le poids du four et de la terre.
28/06/2011 à 17h19
28/06/2011 à 17h19
demande de précision
qu'appelez vous une dalle de stabilisé ?
moi je parle d'une dalle en béton sur un fond stabilisé
le poids des pierres réfractaires ne permet pas de se contenter d'un simple stabilisé
Par Kaygee
avatar - Kaygee
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/06/2011 à 11h06
29/06/2011 à 11h06
Oh non simplement ma structure en bloc est placée sur ma dalle de terrasse en stabilisé.
Ensuite la dalle que je veux construire est celle que je vais placer sur mon mur et qui doit soutenir la structure de mon four en brique réfractaire.
Donc de bas en haut, dalle de stabilisé, mur de bloc, et dalle de béton avec acier, et structure en réfractaire pour mon four.
Par Kaygee
avatar - Kaygee
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/07/2011 à 08h35
04/07/2011 à 08h35
Est ce que tu penses que je dois mettre du gravier pour la construction de ma dalle ou alors il y a quelque chose de spécial a faire???
merci
04/07/2011 à 09h18
04/07/2011 à 09h18
une dalle de béton est normalement constituée de la manière suivante :
fouille de la surface sur un 20cm de profondeur
pose d'un hérisson, (lit de gros graviers bien damés)
pose d'un film de polyane pour éviter les remontées d'eau
ensuite installation du coffrage
puis bétonnage avec 3 parts de graviers, 2 ou 3 part de sable de rivière, 1 à 1,5 part de ciment + un adjuvant pour une bonne mise en place
bien tasser le béton en le travaillant
suivant l'usage un ou deux treillis peuvent être incorporés dans la masse
voila, maintenant compte tenu du poids du four vous avez tous les éléments à votre disposition pour faire un travail correct
ps un béton oscille entre 15 et 20cm pour un usage normal
Visiteurs non identifiés : 12
