Dalle pour piscine tubulaire
avatar - pierre schmidt
05/04/2021 à 13h21
05/04/2021 à 13h21
Bonjour,je souhaiterais  réaliser une dalle pour mettre une piscine  tubulaire  de 3m06 sur 0,76 de haut j aimerais  des conseils  sur quel treillis prendre  et quelle hauteur  de la dalle.merci
Message(s) : 18401
05/04/2021 à 14h09
05/04/2021 à 14h09
bonjour ta dalle de béton doit faire au minimum 12 cm d épaisseur et tu as 2 possibilités ,soit du treillis soudé 100x100 soit du 200x300  ,dosage béton 350 km3
05/04/2021 à 14h31
05/04/2021 à 14h31
Je comptais faire 15cm et pour le treillis j avais lu  du st25c ou cs et les votre que vous me proposez  il ont quels diamètre  de  fils et pour le herisson j ai prévu 15cm (brique cassées puis cailloux  et enfin sable avec graviers
Message(s) : 18401
05/04/2021 à 19h22
05/04/2021 à 19h22
je te donne les mailles utilisées dans le gros oeuvre batiment
Visiteurs non identifiés : 22
