dalle sur cave voutée
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
06/01/2014 à 10h59
06/01/2014 à 10h59
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelles année 2014 Roi
je viens de racheter une ancienne ferme des années 1900, dans laquelle se trouve une cave voûtée en craie de 10ml sur 3ml.
Mon problème est dans une chambre située au dessus de celle ci j'ai des trace d'humidité, j'ai donc enlevé le parquet chêne qui lui aussi a été dégradé par l'humidité. Il repose sur des pannes, suivit d'un vide d'air de 5 cm, puis des pierres noirs (ça ressemble à du charbon ? ) et du sable avant d'arriver a la craie.
J’aimerais isoler et faire une dalle sur ma cave on m'a conseillé de mettre des drains et faire un hérisson Ca tourne pas rond là-dedans
Est il possible d’après vous de procéder comme sur mon schéma Corbeau
Merci par avance pour vos réponses
Salutations
Romain
Documents joints :
06/01/2014 à 14h36
06/01/2014 à 14h36
pas de schéma
pas très clair la question
c'et bien la pièce qui se trouve au dessus de la cave que vous voulez isoler
dans ce cas , vous retirer tout ce qui se trouve jusqu'à la craie, attention libérer le poids qui pousse sur les voûtes risque de les faire effondrer
c'est la tension produite par le poids qui maintient le tout en l'état et au plus on charge, au plus c'est solide
une fois le tout retiré, déplacez vous le plus délicatement possible pour éviter les vibrations qui feraient tout tomber
couler un béton mousse au dessus des voûtes le plus rapidement possible (le béton mousse est un isolant)
j'ai fais cela chez une de mes filles et cela a très bien fonctionné
des drains a ce niveau, n'ont aucun intérêt
maintenant si c'est du sol de la cave dont vous parlez, cela peut être intéressant à faire, mais il faut en savoir plus
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
06/01/2014 à 16h42
06/01/2014 à 16h42
bonjour Kriske,
Merci pour ta réponse, effectivement il s'agit bien de la pièce du dessus, et je pensai mettre des drain afin de ventiler sous ma dalle pour éliminer ce trop plein d'humidité car j'ai peur que la dalle la retienne et tout remonte dans les mur ? Confus
Documents joints :
06/01/2014 à 21h05
06/01/2014 à 21h05
vous avez quelques photos
les murs latéraux sont en contact avec de la terre ?
les murs sont en quoi ?
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
07/01/2014 à 08h26
07/01/2014 à 08h26
Salut Kriske,
Oui je t'enverrai des photos cette aprés midi, les murs sont en briques maçonnées puis en briques de terre puis à nouveau brique maçonnées soit environ 60 cm d'épaisseur. Mouais...
Mon père me conseille de mettre uniquement polystyrène et un plastique sur lequel je coule ma dalle beton, mais j'ai vraiment peur d'accentuer mes remontée d'eau dans les murs ? et quelle type de polystyrène faut il employer Confus
Boulet
Visiteurs non identifiés : 11
