dalle sur terrasses gravillons
Par sonia1974
avatar - sonia1974
29/04/2019 à 13h33
29/04/2019 à 13h33
Bonjour, Nous avons acheté dernièrement une maison et après des gros travaux d'intérieur nous souhaiterions nous attaquer à l'extérieur. Mais la tâches est ardue. nous deux grandes terrasses en dalles gravillons posés à même la terre que nous aimerions remplacés par du carrelage.. nous souhaiterions savoir si ces fameuses dalles gravillons pourraient être gardées et servir de base à une chape directement par dessus??? nous mettrions les films étanches et tout le matériel par dessus et ensuite on ferait la chape directement par dessus sans les enlever. cela vous seimble t il réalisable svp??? merci de vos réponses bonne journée Sonia
sonia
29/04/2019 à 14h31
29/04/2019 à 14h31
Coucou
C'est sans doute le meilleur moyen pour faire le travail 2 fois
Quelles sont les surfaces de ces dalles
Éliminez les dalles
Creuser une fouille de 30 cm
Poser les planches de coffrage, bien fixées, et bien de niveau
Geotextile
Gravier gros, puis fin
Plastique
Treillis soudé surélevé
Béton
Par sonia1974
avatar - sonia1974
29/04/2019 à 15h08
29/04/2019 à 15h08
snifffff bon j'avais espéré que cela aurait pu stabiliser et gagner en hauteur et surtout en temps et en efforts... Pour les dimensions, devant la maison terrasse de environ 9mx2.5 plus, en angle droit, à la suite une allée qui longe la maison de 10m*1m plus une autre terrasse qui termine l'allée dernière la maison de environ 9mx5m...... ( en gros un C qui contourne ma maison)donc plusieurs grosses "fouilles" et tout faire en même temps sera impossible... et avant enlèvement de toutes les dalles Rigole Rigole Rigole Rigole Vive les travaux Rigole Rigole Rigole merci pour tes précieux conseils Top ! Top ! Top ! Top !
sonia
Par sonia1974
avatar - sonia1974
29/04/2019 à 15h09
29/04/2019 à 15h09
on peut faire les dalles en 3 parties sans risques sinon?????
sonia
29/04/2019 à 15h30
29/04/2019 à 15h30
Coucou
Oui, les dalles peuvent être faites en 3 fois
Si les dalles démontées se retrouvent sans usage, on peut les casser et le mettre dans le fond comme du gros gravier
Visiteurs non identifiés : 16
