Dalle terrase avec véranda
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
15/09/2011 à 09h53
15/09/2011 à 09h53
Bonjour les bricoleurs,
J'envisage de passer par un maçon pour une dalle de terrasse de 40m2 dont 15m2 seront occupés par une véranda en aluminium. J'habite dans la Somme, le terrain est plat, en ville, et sans problème particulier. Un côté doit supporter un mur de soutènement de la véranda (ce mur sera sans doute en béton cellulaire, d'une longueur de 4m sur une hauteur d'environ 3m).
Quelle doit être l'épaisseur de la dalle ? Quel doit être le dosage de béton ? A combien doivent être les fondations ?
Un maçon me propose une épaisseur de 13cm avec du béton dosé à 350 kgs (devis à 8000 €), un autre 15cm et 300 kgs (devis à 5200 €).
Un vérandaliste a proposé d'isoler le sol sous la véranda (en plus d'une feuille de polyane) donc, mais ne m'a pas dit trop comment (polystyrène) ? Est-ce une bonne solution ? Comment le poser dans la dalle ?
Les vérandalistes sont bien gentils mais pour la maçonnerie c'est débrouillez-vous...
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 18401
15/09/2011 à 12h34
15/09/2011 à 12h34
tout d abord votre dalle beton va etre directement sur le sol ,vous n envisagez pas de faire un vide sanitaire
on peut faire une dalle de béton isolante directement sur terre plein;d abord le macon va décaisser pour obtenir la hauteur fini ,il va mettre du cailloux et il peut si vous le demander l isoler avec des plaques de polystirene ,treillis soudé maille 200x200 ou 200x300 la dalle a 13 ou 15 n a pas vraiment d importance ,en général 15, par contre ,le béton doit etre dosé a 350 kg m2
polyane pour éviter remontée d humidité mais ce n est pas un isolant
par contre je suis un peu perplexe concernant votre mur en SIPOREX je le trouve tres important en hauteur
mais j ai peu etre tort d autres avis vont venir étayer votre sujet
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
16/09/2011 à 08h19
16/09/2011 à 08h19
Ok merci. C'est pas évident pour moi d'avoir les bonnes infos car j'ai maintenant un 3ème mçon qui lui descend à 250kgs pour le dosage de béton !
Message(s) : 18401
16/09/2011 à 09h00
16/09/2011 à 09h00
bientot ca ne vas plus etre du beton ,mais une chape ,va voir sur des sites en marquant dosage beton et tu auras ta réponse
Visiteurs non identifiés : 11
