Photo réelle:
Caractéristiques du mur en béton: 13cm d'épaisseur 26cm du plafond Je vous remercie d'avance pour vos réponses éclairées
, et s'il manque des infos utiles bah je me ferai un plaisir de les fournir
Heu... alors un croquis de dessus je vois, mais "en coupe" ?bonjour tout est faisable ,maintenant ,malgré le beau dessin ,j aimerai avoir un croquis de dessus en coupe ,car ton mur en réalité ne porte pas sur les 39 cm ,je pense qu il s agit d un poteau accollée a la cloison qui ferme le couloir
(désolé si ça a l'air stupide comme question) Je peux éventuellement enlever le papier peint et gratter un peu. Sinon voici une photo de la seconde arche, du même côté que la première: (si ça peut aider)
J'ai une représentation 3d du sous-sol de la maison pour avoir une meilleure vue d'ensemble
L'autre arche au fond du garage:
La maison (de 1976) comporte deux "arches" en béton armé au sous-sol ( béton "banché" pour la structure du sous sol (si ça peut aider ^^). Les deux "arches sont identiques (mêmes dimensions et caractéristiques) Je suis sur que ce n'est pas du parpaing, c'est un bloc de béton armé. Si besoin d'autres photos documents, je ferai de mon mieuxcela doit étre du parpaing de 10 mais creux plein?
C'est un peu ce que je craignais.. Mais bon, on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Merci en tout cas pour vos avis !bonjour si les 39 cm sont en béton c est bien ,mais le problème ,c est que tu vas attaquer l armature acier et ça c est pas bon du tout je pense qu il serait préférable de demander un avis a un professionnel en le faisant venir sur place ,car c est possible ,mais il faudrait enlever le poteau dans ses 39 cm pour le faire remplacer par un IPN et seul un spécialiste peut confirmer
Visiteurs non identifiés : 65
