Bonjour, j'habites une maison, de type bâtir de 1970 avec une cave. Comme j'ai de la plomberie à refaire je souhaitais passer sous le sol du salon. Il s'agit d'un vide sanitaire creux, d'environ 1m80 de hauteur, mais il y a les déchets du chantier environ 30m3 de terre, brique et autres choses que j'ignore encore. j'ai retiré une brique pour regarder à l'intérieur mais avant tout un peu d'explications.
Donc ma maison fait 7 mètres de large et ma cave fait environ 3 mètres de large, il y a donc un mur qui la délimite. Derrière ce mur il y a ce que j'appelle le vide sanitaire, 4 mètre de large et en longueur je dirais une dizaine de mètres. Il y'a des ourdis qui traverse en largeur la maison, sur lesquelles est posé la chape du sol. Je voudrais faire une ouverture mais je ne sais pas si je dois mettre un IPN sous les ourdis pour les soutenir, ou si les ourdis sont posé de part en part, c'est à dire aux 2 extrémités de la maison. J'ai mis un petit croquis en pièce jointe au cas ou ça peut aider à visualiser.
bonjour on ne peu répondre avec ton croquis ,qui d ailleurs est illisible ,ça doit etre possible ,mais il faudrait avoir des photos
Effectivement, illisible, question de format fichier ?
1m80 pour un vide sanitaire me surprend, pour la cave oui, il y peut être 1 hauteur différente sur chacune des 2 parties.
les murs de refend sont souvent porteurs, voir ou posent les poutrelles.
un linteau si c'est réalisable sans mettre en péril la construction abaissera le passage à 1m60 environ.
je prendrai l'avis d'artisans locaux
En fait pas rapport à la hauteur j’ai retiré une brique pour voir l’intérieur et ça avait l’air d’être de la même hauteur que ma cave sauf peut être que le sol était plus haut (moins creusé) du coup c’est une estimation mais pas vérifiable en l’état. Ce qui est sûr c’est qu’il y a un tas de terre et de gravats (plus simple que de débarrasser le chantier).
Sans parler de ce joli dessin 🙂, cette maison ne serait-elle pas sur un terrain en pente ? Ceci expliquerai cela.
Comme demandé avant : une ou quelques photos.
Visiteurs non identifiés : 13
