demande avis sur mur (porteur ou pas)
Par aeropaint
avatar - aeropaint
Message(s) : 8
12/01/2012 à 12h15
12/01/2012 à 12h15
bonjour a tous voila je viens sur ce forum afin d'exposer mon probleme (du moins mon interrogation) venant d'acheter une maison de type GMF (année 1960) je compte ouvrir pendant la renovation deux murs situer au RDC , le probleme etant d'etre sur qu'il ne sont pas porteur afin de facilité et de pouvoir visionner , j'ai réaliser deux petit plan (vite fait) de mon habitation donc le mur en question serait celui en VERT sur le plan le mur ROUGE lui je suis certain qu'il est porteur ma maison est individuel et les planché sont en beton , le sous sol fait bien tout la superficie , et on ne retrouve pas au sous sol le mur vert , sauf dans la deuxieme partie de la cave mais il ne se superpose pas a celui du rdc merci
Par aeropaint
avatar - aeropaint
Message(s) : 8
12/01/2012 à 12h18
12/01/2012 à 12h18
j'ai mis les photo en piece jointe Clin d\'oeil
12/01/2012 à 13h04
12/01/2012 à 13h04
de quel mur vert parlez vous, il y en a, a tous les étages ?
12/01/2012 à 13h11
12/01/2012 à 13h11
Salut Christian
T'as encore cassé tes lunettes Explose de rire Explose de rire Explose de rire ou alors c'est pour faire le jeune homme que tu ne les mets pas Rigole Rigole
12/01/2012 à 13h32
12/01/2012 à 13h32
amen
c'est la seconde proposition (mais cela fait un moment que le succès est passé)
en fait j'ai pris trop de temps à comprendre les 2 plans, je n'ai pas relu la question
dans la mesure où ils se trouvent juste en dessous de celui de l'étage, cela devient des murs porteurs, la dalle en béton étant elle même soutenue pour le mur
faudra songer à mettre un ipn bien calculé pour remplacer ce mur (s'il ne s'agit pas d'une cloison)
Par aeropaint
avatar - aeropaint
Message(s) : 8
12/01/2012 à 13h54
12/01/2012 à 13h54
ce qui m'intrigue le plus , c'est que dans le prolongement de ce mur quand on descend a la cave on ne retrouve pas ce mur (le vert) on retrouve bien le plus epais (le rouge) donc porteur esce possible que le mur (vert) soit porteur s'il n'existe pas a la base des fondations (au sous sol) Confus merci pour vos reponses Clin d\'oeil
Par aeropaint
avatar - aeropaint
Message(s) : 8
12/01/2012 à 13h55
12/01/2012 à 13h55
le mur en question est en brique 10cm , et platre de 1,5 de chaque coté
12/01/2012 à 17h31
12/01/2012 à 17h31
il est possible que la dalle soit étudiée pour
dans l'expectative je passerai par l'avis d'un architecte
c'est lui le mieux à même de procéder aux calculs nécessaire
tenir compte qu'il est possible que la dalle du premier et du grenier ne pas de même nature que la dalle du RDC
Par aeropaint
avatar - aeropaint
Message(s) : 8
12/01/2012 à 18h07
12/01/2012 à 18h07
oui c'est assez delicat , je vais faire appel a quelqu'un pour faire etudier le projet merci
12/01/2012 à 23h16
12/01/2012 à 23h16
Un mur porteur fait rarement moins de 20cm d'épaisseur. Un mur en brique de 10cm ne peut être considéré comme un mur porteur.
Par aeropaint
avatar - aeropaint
Message(s) : 8
17/01/2012 à 11h03
17/01/2012 à 11h03
apres avoir fait appel a un ami travaillant dans le batiment il m'a confirmer qu'il n'etait pas porteur donc finalement j'ai decider au marteau burin d'enlever le platre projetter au dessus de la porte s'éparant les 2 pieces et je viens de découvrir un linteau beton au dessus .... Confus
17/01/2012 à 15h41
17/01/2012 à 15h41
c'est un linteau ou une des poutres en béton qui soutient les hourdis ?
Par aeropaint
avatar - aeropaint
Message(s) : 8
17/01/2012 à 16h59
17/01/2012 à 16h59
c'est ce que j'aimerais savoir .. je ne pensais pas trouver ce linteau .. dans le meme style d'habitation j'avais ouvert un mur du meme type les briques reposer sur le bati de porte donc aucun risque mais la ayant trouver un linteau je prefere etre sur .. il depasse de 25cm , il y a 4 rangé de brique posé sur le linteau "perpendiculairement le mur porteur (photo 3)" puis au dessus forcement on droit retrouver le planché béton ... ci joint photo du planché béton sur lequel repose le mur (vu de la cave) il y a des planché béton a chaque etage
17/01/2012 à 17h45
17/01/2012 à 17h45
re
c'est le moment de retrouver l'ami travaillant dans le bâtiment afin de voir sur place de quoi il retourne
si vous démontez les supports du linteau, sur qu'il va descendre avec les 4 tas de briques qui se trouve dessus
ceci ne voulant pas dire que le mur est porteur, il fallait mettre un linteau pour mettre une porte
Par aeropaint
avatar - aeropaint
Message(s) : 8
17/01/2012 à 18h18
17/01/2012 à 18h18
justement il vient de venir lol verdict pas porteur , mais c'est vrai que le linteau m'a freiner .. et j'aime bien avoir different avis Top ! on va virer sur longueur une brique a ras du plafond pi ensuite je dessendrais
Visiteurs non identifiés : 109
