Dépose et repose carrelage, ragréage etc...
Par nga44
avatar - nga44
06/03/2020 à 20h28
06/03/2020 à 20h28
Bonjour à tous ! Prochainement, nous allons refaire le carrelage de notre séjour / cuisine et nous allons devoir déposer l'ancien carrelage (pas assez de hauteur sous portes PVC pour poser par dessus) J'ai posé assez peu de carrelage par le passé et c'était pour aider donc pas pour moi... A votre avis et selon cos expériences, faudra-t-il prevoir un ragreage suite à la dépose ? Ou appliquer un primaire d'accrochage ? L'inconnue est dans quel état sera la chappe après enlevement... Ca je ne sais pas encore... Merci pour vos reponses !
Message(s) : 18401
07/03/2020 à 08h53
07/03/2020 à 08h53
apres la dépose d un carrelage ,le ragréage est indispensable pour obtenir une surface plane et prete a la pose du nouveau revetement ,il faudra donc en fonction de l état de surface ,voir quel type de ragréage est nécessaire ,de toute façon ,une résine d accrochage s impose sur le sol brut pour accrocher le ragréage
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
12/03/2020 à 15h37
12/03/2020 à 15h37
Pour la réalisation de votre projet, vous allez devoir enlever carrelage et colle à carrelage pour revenir au support (chape ciment).
Si vous revenez à un support plan et sain, un ragréage ne sera pas nécessaire. Par contre, l’usage d’un primaire type weberprim RP est nécessaire. Le rebouchage des trous éventuels peut se faire à l’aide d’un mortier de réparation.
Si pour des questions de planéité, l’application d’un enduit de ragréage est nécessaire, ce dernier devra être choisi en fonction de la nature du support, de l’épaisseur d’application (il y a des hauteurs mini et maxi selon les références) ainsi que du local et du revêtement final.
Quelques conseils pour bien préparer le support en vue d’un ragréage.
Gilles, conseiller technique Weber
Message(s) : 18401
13/03/2020 à 08h47
13/03/2020 à 08h47
bonjour Gilles
il est tres rare qu apres la dépose d un carrelage ,on trouve un sol d origine ,ou alors celui ci était vraiment tres mal collé
perso ,j en ai jamais trouvé et je ne te cache pas que ça m aurai bien arrangé Top !
Visiteurs non identifiés : 14
