J'ai acheté une vieille maison de 1850 (ancienne ferme divisé) avec comme dépendance une grange qu'on aimerait rattacher à la maison (photo 1). Cette grange a une surface de 40m2 et une "cave" avec une voûte (photo_2) se trouve sous la grange. La cave est au même niveau que la maison et on accède à la grange par la partie haute du jardin. La va a une hauteur d'1m50 mais ne prend pas toute la longueur de la grange. Il doit y avoir un mètre à droite et à gauche. Mon idée serait de supprimer cette cave afin de pouvoir faire un étage dans la grange. Et donc de casser au marteau-piqueur la dalle de béton (elle doit faire 30cm de hauteur d'après mes calculs) ainsi que la voûte de la cave. J'aurais besoin de vos précieux conseils afin de bien effectuer les choses dans l'ordre. SI je casse la dalle de béton, comment va se comporter la voûte? Devrais-je essayer de casser la voûte avant? Euh je ne pense pas, elle risquerait de me tomber dessus
Les mûrs de la grange ont une épaisseur de 60cm. Je ne pense pas qu'ils bougent avec le marteau-piqueur, right? Comme marteau-piqueur, on m'a conseillé d'acheter ça ? http://www.amazon.fr/gp/product/B003XUFOW8/ref=s9_simh_gw_p60_d3_i2?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=0MES82AJD4ZNAZKDAYVT&pf_rd_t=101&pf_rd_p=455672947&pf_rd_i=405320 Quand pensez-vous? J'ai un mois pour casser de déblayer la dalle et voûte.
Donc cette dalle de mortier serait lié à la voûte? D'après un savant calcul, l'espace entre l'endroit le plus élevé de la voûte et le sol de la grande, est de 30 cm. Si erreur, aller au max, ça ne devrait pas dépasser 40 cm. J'irais vérifier demain ^^ Est-ce particulier de démonter une voûte? Je suppose que si j'y vais comme un bourrin au marteur-piqueur, que je risque de rencontrer des problèmes...
Visiteurs non identifiés : 14
