epaisseur faience
01/11/2014 à 22h47
01/11/2014 à 22h47
Pour une faience de 6mm d'epaisseur, une fois encollée au mur, normalement ça pendra combien d'epaisseur en totalité ?
J'ai besoin de prevoir d'avance l'epaisseur totale une fois encollée.
Message(s) : 17330
02/11/2014 à 09h48
02/11/2014 à 09h48
si ta faience est de petit format ,ca dépend aussi de toi ,8 a 9m:m si c ee sont des grands formats ,il faudra un double encollage ,on attendra facilement le cm
02/11/2014 à 12h23
02/11/2014 à 12h23
La face à encoller de la faience a des rainures : quand c'ecrit "epaisseur 6mm", ça comptabilise les parties bombés des rainures ou non ?
A partir de quelle dimension il faut un double encollage ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
02/11/2014 à 14h40
02/11/2014 à 14h40
salut; il font combien les carreaux de largeur Confus si c'est une petite dimension pas besoin de faire un double encollage comme dit takafer Oui est pour l'épaisseur de la colle c'est par apport au type de peigne que tu prend : ( il y a n'a plusieurs )
02/11/2014 à 16h48
02/11/2014 à 16h48
Pour le moment, les modeles qui semblent me plaire, font 250x200x6mm à 300x250x6mm, mais je n'ai pas fixé de choix definitif (j'en suis encore loin de la stade de decoration dans mes travaux).
Pourtant j'ai vraiment besoin de connaitre avec une assez bonne estimation, l'epaisseur des murs apres pose des carrelages, pour prevoir l'espace fini (qui sera comblé par les joints silicone) de 5mm entre les 4 cotés d'une baignoire et les murs et murets : je dois bien poser les murets en carreaux de platres au bon endoit avant de faire les revetements des murs.
Comment proceder ?
Message(s) : 17330
02/11/2014 à 17h56
02/11/2014 à 17h56
j ai peur de mal comprendre ,si c est pour savoir l épaisseur par rapport a une pose de baignoire ,je ne vois pas ou est le problème ,il y a assez d épaisseur a la baignoire pour ca ,de plus ,la baignoire se pose collé au silicone aux murs et ensuite on monte la faience par dessus celle ci et lorsque c est terminé ,on refait un nouveau joint d étanchéité
02/11/2014 à 19h59
02/11/2014 à 19h59
C'est bien pour ça que je ne veux pas risquer que l'epaisseur du carrelage qui sera ensuite posé sur les joints silicones entre les bords de la baignorie et le mur, risque de deborder sur les bords de la baignoire, car dans ce cas, si ulterieurement il y aura besoin de changer la baignoire, il faudra detruire le carrelage mural, car la baignoire sera encadrée par ses 4 cotés par des murs et murets.
Si je prevois trop d'epaisseur de joint silicone ça ne sera pas beau, si pas assez l'epaisseur de la faience debordera sur les bords de la baignoire.
Il faut donc que je pose le muret qui va fixer d'avance l'epaisseur du futur joint silicone entre les bords de la baignoire et les futurs faiences, avec une assez bonne precision.
Message(s) : 17330
03/11/2014 à 08h29
03/11/2014 à 08h29
je ne pense pas que ce soit la bonne solution ,maintenant on est quand meme pas au milimètre ,vue la largeur des bords de baignoire
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 86
