Bonjour les amies ,
J ai une petite salle de bain à renover, par besoin d espace je n ai pas voulu carreler par dessus la faience excitante mais en enlevant la faience et la colle (tres epaisse) au mur je me retrouve avec un mur en tres mauvais état. J aurais aimé être éclairé sur la marche à suivre.
Plusieurs solutions s'offre à moi :
- je bouche les trous au map ?
- j enduis le mur ( mortier de lissage ou platre ? )
Le rendu peut il etre suffisament propre et droit pour carreler ou je colle du ba13 dessus ?
Si on prend l option ba13 est il necessaire de faire l etape du lissage en collant la plaque de niveau le nivelage au mur sera automatiquement fait ?
En attende de votre éclairage,
Merci par avance.
perso il faudrait quand meme reboucher a l endroit ou il n y a plus de brique ,si le carrelage ciment qui a servi a la pose du carrelage n est pas trop épais ,je te conseille de mettre un produit adéquat ,c est a dire au lieu de mettre du placo ,mettre des plaques de wedi ou similaire,a toi de déterminer l épaisseur et après tu colles direct ton carrelage dessus ,se produit est insensible a l humidité et idéal pour ce que tu veux faire
Merci pour ta réponse,
Je ne connaissais pas ce type de panneau et c est effectivement bien plus interessant , tant au niveau de l épaisseur disponible que de la protection .
Maintenant, apres avoir bouché préalablement les trous dans les briques, tu penses que je peux poser ces panneaux directement sur le mur et que le niveaux se rattrapera avec la colle (entre les endroit où le ciment est encore présent et celui ou la brique est nue ) ou je dois d'abord lisser mon mur avant la pose ?
Merci à toi
Coucou
Il faut éliminer les surépaisseurs en ciment
Ratrapper des écarts avec le mortier colle est aléatoire
Le wedi peut se coller au mal, ce qui laisse une certaine latitude
bonjour j ai trouvé des videos sur le net concernant la pose de wedi sur des murs non plans ça va t intéresser
il suffit de marquer comment poser du wedi et tu trouveras des vidéos
pour KRISKE on ne peut poser du WEDI avec du MAP car produit non compatible ,obligatoirement a la colle carrelage
Merci takafer ,
j ai regardé quelques vidéo aussi aujourd'hui et je vais partir sur des plaques de ce type après avoir bouché les plus gros trou dans les briques , ça permettra d avoir des finitions propre sur l ensemble de la pièce.
Merci pour votre aide
bon courage ,envoie nous des photos ,une fois le wedi posé
merci d avance
Visiteurs non identifiés : 11
