Je suis complètement novice en bricolage, je viens d'enlever la papier peint des WC et j'aimerais savoir ce qu'il faut faire maintenant pour préparer le mur avant de le peindre et mettre de la faience sur la partie basse.
Sur ce mur en placo, il y a (cf photos) :
- des parties avec le placo brut, d'autres avec un enduit
- des parties avec des entailles < 1 mm
- des parties avec des coulures blanches, avec un peu de sur-épaisseur.
- des parties avec des taches jaunes
- des parties avec du crépi (au niveau de l'angle avec le mur du fond)
Quelles sont les étapes à suivre ? Poncage puis enduit de lissage?
Merci à vous pour vos réponses.
bonjour pour coller de la faience sur de la peinture ,puisque le problème ,ne se situe qu a ce niveau ,il faut juste la poncer ,pour que la surface soit d aspect MAT , ensuite acheter une colle a carrelage ayant déja dans sa composition ,un adjuvant permettant le collage sur tous supports
@takafer : merci pour les infos, un conseil sur une colle à carrelage de bonne qualité ?
bonjour tu as PAREX LANKO ,WEBER ,MAPEI etc ,ils possèdent tous une colle pour surface lisse avec adjuvant d accrochage ,ce sont des marques de professionnel ouvertes au particulier il te suffit d aller chez un négoce matériaux ou carrelage et tu la trouveras
Visiteurs non identifiés : 531
