Préparation bas du mur après dépose plynthe en faience
Par nulbricol
avatar - nulbricol
Message(s) : 7
25/09/2021 à 10h59
25/09/2021 à 10h59
Je suis en train de rénover un WC, je souhaite changer le carrelage qui est moche et fissuré.
Je ne sais pas encore si je vais déposer l'ancien carrelage ou poser le nouveau par dessus.
Actuellement, je commence  à retirer les plynthes (sur du placo) avec une lame courbée + marteau +  grattoir à joint. Voir le résultat sur la photo jointe. La difficulté étant de ne pas abimer le placo.
D'après vous, est-ce que le résultat est correct ? Si non, comment faire mieux ?
Il y a environ 7 mm entre le carrelage au sol et le mur. Est-ce normal ?
Ensuite, que faudra t'il faire pour préparer le bas du mur avant pose des nouvelles plyntes ?
Je pensais faire un poncage+enduit mais est-ce que ce sera suffisant ?
Désolé pour toutes ces questions mais je suis complètement novice.
Merci à tous.
Message(s) : 18402
29/09/2021 à 08h40
29/09/2021 à 08h40
bonjour pour les 7 m:m ,OUI ,c est normal , ensuite la dépose est bonne ,si tout le reste est comme ça ,la colle carrelage suffira pour rattraper la différence d épaisseur de 1 a 2 m:m
Par nulbricol
avatar - nulbricol
Message(s) : 7
29/09/2021 à 09h39
29/09/2021 à 09h39
Merci beaucoup pour la réponse.
Je garde donc ma méthode pour la dépose des plynthes !
PLINTHES en français
Message(s) : 18402
29/09/2021 à 11h41
29/09/2021 à 11h41
RE  absolument
avatar - Colleoumastic
02/10/2021 à 14h22
02/10/2021 à 14h22
La méthode est bonne. Les 7 mm évitent les remontés d'humidité dans le mur. Le mur en plâtre parait poreux , je te conseille un fixateur ou un préparateur de fond avant de coller tes nouvelles plinthes. L' humidité de la colle à carrelage risque d'être absorbé trop rapidement par le mur et du coup la colle  n'aura pas de tenue suffisante.
Avant de poser des nouvelles plinthes, je fais un cordon de joint silicone en bas du mur pour éviter toute remonté humide en cas fissures des joints de bas de plinthes, surtout dans un toilette qui est soumis à d nombreux  nettoyages et à grande eau.
j'utilise le S100 de chez otto chemie voir ici
Par nulbricol
avatar - nulbricol
Message(s) : 7
03/11/2021 à 19h43
03/11/2021 à 19h43
@Colleoumastic : merci pour le conseil du fixateur et du joint silicone.
Visiteurs non identifiés : 34
