escalier exterieur
avatar - bratislaboys
Message(s) : 6
15/06/2009 à 18h29
15/06/2009 à 18h29
bonjour a tous,j'ai une terrasse qui est plus haute que mon jardin,je voudrais construire un escalier en bloc de beton (parpain)je doit faire une dalle en beton,je voudrais un escalier adosser au mur avec un palier.comment je mi prend? quelle sont les proportion de ciment,sable,gravier pour une chappe
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/06/2009 à 21h52
15/06/2009 à 21h52
Des croquis, photos,plans seraient les bienvenus...
Pour ta chape,en fonction du volume tu peux preferer du bétonpret à l'emploi en sace de 25 Kg (12 litres env.)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Message(s) : 6
16/06/2009 à 08h06
16/06/2009 à 08h06
merci de ta reponse,la chape va faire eviron 3m sur 1,20m et je pense une epaisseur de 20-30cm,les marche je vais les acheter toute faite elles font 1m de long,je vais faire un palier de 1m sur 1m en beton il pourra eventuellement servir de premierre marche.je joind 2 croquis .
Message(s) : 6
16/06/2009 à 15h21
16/06/2009 à 15h21
j'ai fait 2 photos du mur au quelle je vais adosser l'escalier
Message(s) : 6
16/06/2009 à 15h23
16/06/2009 à 15h23
voila la 2
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
16/06/2009 à 19h14
16/06/2009 à 19h14
Ok, pour les photos et plan.
C'est quand même un sacré chantier...
Quelques questions cependant
Structure escalier et mode de fonctionnement ?
tu as parlé de parpaings...as tu pensé au bois
ton escalier reposera t-il en tout point sur le terrain (remblai nécessaire) ou bien est -il appuyé en haut et en bas et dans ce cas il fonctionne en poutre entre les deux. Ou bien, il peut encore être encastré dans le mur et il fonctionne comme une console.
Evidemment, toutes ces orientations possibles amènent tout un tas d'autres auestions...mais vaut mieux progresseer par étapes
Message(s) : 6
17/06/2009 à 08h42
17/06/2009 à 08h42
je pense que je vais plutot faire l'escalier en bois,encastre 2 poutrelle de fer dans le mur,je poserai le palier desus et l'escalier en bois reposera sur ces poutrelle au desus et une petite dalle en beton en desous,je peu le fixer contre le mur aussi.l'escalier servira pour aller au jardin et sera employer tres souvent ,je laisse tomber les parpaings trop massif.merci pour ton aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/06/2009 à 17h38
18/06/2009 à 17h38
Il y a aussi les escaliers métalliques que tu assembles sur place, le palier peut se réaliser dans le prolongement et dans laz même matière.
Ceux -ci sont réalisés en acier galvanisé et plusieurs types de marches existent.
Seul inconvénient, ils sont bruyants, par contre, pas d'entretien.
Proverbe Chinois
Message(s) : 6
18/06/2009 à 18h27
18/06/2009 à 18h27
oui j'ai pensser a un escalier metalique,mais je n'ai pas trouver ou me fournir dans ma region (charlerois)
Visiteurs non identifiés : 601
