Evacuation eau de pluie contre piscine hors sol
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
25/05/2022 à 10h17
25/05/2022 à 10h17
Je souhaite installer une piscine hors sol bois sur une terrasse existante. Comment puis je dévier l’eau de pluie qui va stagner contre la piscine car la largeur sera dans le sens de la pente de la terrasse?
Merci pour votre analyse et remarques
25/05/2022 à 11h15
25/05/2022 à 11h15
Il y a plusieurs questions auxquelles tu devrais répondre :
  • Quel sera le volume d'eau de cette piscine ?
  • Quelle est la nature du sol de cette terrasse : bois, béton, plain pieds...
  • As-tu envisagé de rattraper la pente pour que la piscine soit parfaitement de niveau ?
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
25/05/2022 à 13h24
25/05/2022 à 13h24
Effectivement, je vais devoir rattraper la pente de la dalle pour être plan.
Le sol d’origine est une dalle de béton.
pour le volume, pas encore d’idee, mais de dimensions vraisemblables de 4 x 2 x 1
25/05/2022 à 14h29
25/05/2022 à 14h29
Connaitre le volume c'est connaitre la masse qui reposera sur le sol, soit 7 à 8 tonnes. Du moment que la dalle n'est pas porteuse (telle une terrasse surélevée), aucun problème.
Pour revenir à ton souci d'eau de pluie, pourquoi veux tu que l'eau stagne sur le sol puisqu'il y a de la pente actuellement..? Ne t'inquiète pas pour l'eau de pluie, elle trouvera toujours le chemin pour s'écouler..!
S'il y a autre chose montre nous un schéma de ta future installation.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
25/05/2022 à 14h44
25/05/2022 à 14h44
Car je mettrais la piscine en bout de terrasse, dans le sens de la largeur, donc dans le sens de la pente. Comme tu l’as dit, je vais sûrement faire une surélévation afin de mettre plan. Aussi je vais donc créer une sorte de barrage de plus de 4m
25/05/2022 à 14h46
25/05/2022 à 14h46
Pour qu'un "barrage" retienne l'eau il faut que les extrémités soient fermées, non..? Si ce n'est pas le cas, où est le problème..?
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
25/05/2022 à 15h31
25/05/2022 à 15h31
Voici une image
je compte finir la terrasse en mettant des dalles sur plots. J’ai du mal à concevoir que l’eau sous les dalles va s'évaporer rapidement. Et je vois pas comment éviter l’accumulation sur un peu plus de 4m de long, même si pas fermé sur les côtés
25/05/2022 à 17h24
25/05/2022 à 17h24
Désolé mais je ne comprends rien à cette obsession d'accumulation d'eau..!
En en croire l'image rien ne retient l'eau de pluie !!! Si tu dois surélever le sol avec des dalles à toi de faire en sorte qu'elles soient posées sur des traverses ou des plots
Visiteurs non identifiés : 749
