faux plafond plaques platre - page 2
avatar - philippe757
31/07/2012 à 20h05
31/07/2012 à 20h05
bonjour comment être sur que mes suspentes soient bien alignées ( hauteur, même inclinaison sur les poutres ) pour qu'ensuite les fourrures soient de même niveau le plafond n'est pas horizontal il est en pente merci
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
31/07/2012 à 21h50
31/07/2012 à 21h50
Cela répondra peut être à vos questions : https://www.youtube.com/watch?v=RKM6kqIQBoM
31/07/2012 à 22h03
31/07/2012 à 22h03
merci bcp oui j'ai déjà vu cette vidéo mais là le plafond est horizontal.... le mien est en pente et donc la mise en place est peut etre différente ?
01/08/2012 à 07h04
01/08/2012 à 07h04
il faut commencer par tracer les horizontales contre la périphérie des murs (soit au niveau, au niveau laser ou mesuré en partant du plancher s'il est lui même de niveau dans toutes les directions)
puis fixer les rails contre les murs
tendre une ficelle à l'endroit voulu entre deux murs opposés
poser ensuite les suspentes de manière à ce qu'elles viennent à ras de la ficelle
si le plafond n'est pas trop large on peut même faire un plafond autoportant
quelles sont les mesures du local ?
01/08/2012 à 13h09
01/08/2012 à 13h09
Bonjour et merci Local 3 X 4 plafond en pente donc pour les horizontales ?? en fait je veux être sur que les suspentes soient au même niveau sur les poutres en parties basse comme haute, bien perpendiculaires à leur fixation ( sur les poutres) de façonn à ce que mon BA 13 soit bien plan et bien uniforme
01/08/2012 à 13h12
01/08/2012 à 13h12
désolé, j'ai tout expliqué et je ne peux faire mieux
je vous ai expliqué comment et avec quoi tracer les horizontales
il faut relire une seconde fois
ah oui, j'ai oublié de préciser de tracer la première horizontale à 5 cm du côté le plus bas
ensuite c'est cela qui sert comme base de travail pour tracer les suivante dans le cas d'utilisation du niveau
01/08/2012 à 21h26
01/08/2012 à 21h26
merci bcp j'ai pas tout "pigé " mais je vais montrer ça à quelqu'un de mon entourage un peu plu smanuel je vous tiens au courant Sourire
02/08/2012 à 20h12
02/08/2012 à 20h12
merci
C'est assez simple:
mise a niveau avec un laser des suspentes hautes et ensuite les basses, tendre un cordeau entre les hautes et les basses mettre les suspentes suivant ce cordeau.
pas plus compliqué que ça!
avatar - philippe1956
Message(s) : 12
07/08/2012 à 11h01
07/08/2012 à 11h01
merci
sais pas me servir d'un niveau laser Colère
j'en ai bien un tres simple 20cm de long faisceau horizontal ou vertical .....mais
07/08/2012 à 13h07
07/08/2012 à 13h07
c'est un niveau laser comme un niveau normal, mais avec un rayon rouge qui sort sur un bout ?
Message(s) : 12
21/08/2012 à 10h23
21/08/2012 à 10h23
excusez mon retard de réponse
bon j'ai tout fait au mètre et dble décimètre et le résultat final est bien chouette ( juste à quelques endroits un tout petit dénivelé entre quelques plaques)
d'ailleurs à ce sujet dois rattraper le niveau avant de poser les bandes de jointoiement ( si oui avec la même pâte à joint ou un enduit à reboucher ) ou je fais tout dans la foulée, rattrapage et pose des bandes?
Autre chose je vais m'attaquer à la pose verticale des BA 13 sur ossature , bon ça devrait aller , un cordeau un fil à plomb etc... mais le plafond est en deux parties contiguës, l'une plane mais entrecoupée par des poutres apparentes et l'autre en "rampant" départ 2.30 et final 3.00 comment bien reproduire sur la coupe des "placo" la forme " silhouette" du plafond?
Pour couper le BA13 scie sauteuse?
Merci Sourire
21/08/2012 à 12h46
21/08/2012 à 12h46
pour couper le placo, un guide et un cutter suffisent
une trait de cutter, une cassure nette, puis couper l'autre face en carton au cutter
Message(s) : 12
21/08/2012 à 14h56
21/08/2012 à 14h56
merci
oui ça c'est pour les coupes droites Cool mais dans ma question il s'agit de découper le placo selon la ligne supérieure du plafond qui est " coupée" par les poutres et là c'est pas pareil !!
21/08/2012 à 15h38
21/08/2012 à 15h38
tout est sur l'image, si on parle bien de la même chose
Message(s) : 12
21/08/2012 à 21h20
21/08/2012 à 21h20
quelle image??
pour la partie rampante pas de pblm
mais celle séparée par les poutres apparentes c'est ça qui me gene
utilisation d'un gabarit pour avoir la bonne forme de découpe ?
Message(s) : 12
21/08/2012 à 21h21
21/08/2012 à 21h21
ah yes " j'a" vu l'image cool
Membre(s) : th01
Visiteurs non identifiés : 58
