finition d’un angle de mur
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
10/12/2014 à 13h48
10/12/2014 à 13h48
Parmi mes chantiers du moment (rénovation d'une maison Clin d\'oeil ), j'ai besoin de conseil: je veux faire la finition d'un angle de mur en brique plâtrière (je crois que s'appelle comme ça Confus )
Les photos seront plus parlantes Tire la langue Tire la langue
J'ai plusieurs idées, quelle serait la meilleure ?
  • faire un mortier (ciment/sable) assez épais puis mettre une planche de coffrage verticale sur un coté et essayer de boucher le "trou" par l'autre coté
  • idem avec du mortier batard
  • j'ai de la colle MAP...
  • j'ai une baguette d'angle en métal
Merci d'avance pour vos conseils Tire la langue
10/12/2014 à 16h34
10/12/2014 à 16h34
sur du plâtre que du plâtre ou du MAP avec cornière plastique ou galva. Pas de mortier cela ne tient pas sur le plâtre.
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
10/12/2014 à 16h40
10/12/2014 à 16h40
d'accord du platre ou MAP
On peut en mettre en forte épaisseur (6-8cm) ?
11/12/2014 à 15h37
11/12/2014 à 15h37
une planche à plat, de niveau avec le mur a rattraper
et du plâtre à projete
mouiller le fond avant de commancer
on ne met jamais un matériaux dur sur un matériaux tendre, c'est une règle à respecter pour tout
l'épaisseur pour être comblée en 2 fois, cela ne pose pas problème
avec ou sans ferraille (c'est mieux avec si c'est un endroit à risques
Visiteurs non identifiés : 18
