Fissure cloison en brique
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
04/02/2021 à 23h52
04/02/2021 à 23h52
Hello tout le monde,
A force de me déplacer dans mes combles, j'ai pu constater l'apparition de fissures sur mes cloisons en brique creuses. Les fissures apparaissent essentiellement en haut de la cloison et surtout proche des cadres de porte. J'ai joint quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. La plupart des fissures m'ont l'air bénines et je pensais simplement les reprendre en les creusant un peu et avec de l'enduit de rebouchage ou avec une bande calicot peut-être ?
Mais la fissure en photo m'enbête un peu plus, j'ai creusé un peu le platre pour vérifier et elle se trouve bien au niveau de la jonction des briques; et apparait surtout des deux côtés de la cloison. Je me demandais comment reprendre ça pour éviter que ça refissure une fois que j'aurais refait mes finitions le jour ou je dois remonter dans les combles.
Faut-il gratter un peu et reboucher au map pour solidifier ? Ou faut-il carrément y aller a la meuleuse d'angle pour saigner au niveau de la fissure puis reboucher au map ? Ou autre chose ?
Je suis preneur de toute idée Grand sourire.
Bonne soirée à tous,
Quentin
Message(s) : 18402
05/02/2021 à 08h42
05/02/2021 à 08h42
bonjour en voyant le sens de toutes les fissures ,j ai du mal a croire que cela vienne du plancher de l étage ,as tu vérifié les dimensions des bastaings si ils sont apparents et si ceux ci fléchissent lorsque tu marches dessus
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
05/02/2021 à 09h32
05/02/2021 à 09h32
Hello takafer,
Merci pour ton retour rapide. Oui j'avais vérifié les sections des solives qui étaient justement assez faibles à mon gout (3.5x7 cm). J'avais même ouvert un topic sur la question ^^("OSB sur fermettes").
Clairement les combles ne sont fait que pour s'y déplacer de façon occasionnelle pour de l'entretien, mais en rénovation je n'ai pas eu trop le choix. En gros le placo est fixé directement sur les fermettes (j'y ai gagné pas mal de fissures de joint de placo) et le mur en briquette creuses (de 3.5cm seulement) a été monté jusqu'au placo, donc quand je marche sur les fermettes, ça appuie bien sur le mur en brique Mouais....
Il me semble que les fissures étaient déjà en partie là quand j'ai tétapissé, mais elles ont pris un peu d'ampleur, d'où ma question ...
Bonne journée,
Quentin
Message(s) : 18402
05/02/2021 à 18h11
05/02/2021 à 18h11
c est sur que ça ne lui fait pas du bien ,tu peux ouvrir tes fissures et les rebouboucher au MAP ça ne bouge pas ,apres finition enduit a l eau
par contre il faut les ouvrir et bien épousseter
05/02/2021 à 20h21
05/02/2021 à 20h21
Coucou
Ce que j'aimerai voir c'est une photo prise à la verticale de la dernière rangée de briques
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/02/2021 à 22h47
05/02/2021 à 22h47
Des fermettes en 3,5x7cm et des cloisons en briquettes creuses de 35mm, la vache, tout est fait hyper léger dans votre maison 😮
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
06/02/2021 à 12h10
06/02/2021 à 12h10
Hello à tous et merci pour vos retours Sourire.
En effet, c'est un peu light, mais visiblement c'était quand même pas trop mal fichu. Toutes les maisons du quartier sont les mêmes et à priori rien à bougé et personne n'a eu de soucis particulier Sourire.
J'ai joint quelques photos supplémentaires qui montrent les différents angles. Il n'y a pas d'autres fissures verticales et les murs semblent bien accroché à la cloison perpendiculaire (pareil à l'autre bout de la cloison, pas de fissure au niveau de la jonction avec l'autre cloison). On peut quand même noté la fissure entre les deux portes là où se trouve la cloison. Dites moi s'il y a besoin d'autres photos. Ah oui et je ne sais plus si je l'ai dit, mais la cloison a tout de même subit 2 saignées pour y faire passer l'elec, toutes les deux rebouchées bien généreusement au map.
Je pense partir sur l'option proposé par takafer en ouvrant les fissures puis en les rebouchant au map, ça devrait faire l'affaire. Sachant que la cloison sert simplement à séparer 2 chambres, il n'y aura rien de fixé dessus.
 Et sinon, autre petit souci que j'ai également joint en photo, les fissures mur/plafond. Je m'attendais à celle-ci par contre, mais je me demandais comment les reprendre pour éviter que ça recraque à chaque fois que je monte dans les combles. J'avais pensé a simplement y mettre une bande à joint classique mais est-ce que ça suffira d'après vous ?
Bonne journée à tous,
Quentin
20210206_115137.jpg 20210206_115233.jpg 20210206_115410.jpg 20210206_115215.jpg
Message(s) : 18402
06/02/2021 à 16h31
06/02/2021 à 16h31
RE pour l angle plafond mur ,tu peux mettre de la bande a joint placo ,ça tiendra ,mais il faudra acheter de l enduit colle spéciale placo pour la mettre en place
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
08/02/2021 à 21h42
08/02/2021 à 21h42
Super merci pour le retour. Je pensais mettre du Semin CE 78 pour les bandes et du PR4 pour la finition, ca ira non ? Qu'entends tu par enduit spécial placo ?
Bonne soirée,
Quentin
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
19/02/2021 à 21h04
19/02/2021 à 21h04
Coucou tout le monde, petit update en image. J'ai bien suivi vos conseils, j'ai rouvert les fissures, bien nettoyé (aspirateur + brosse à dent ^^) puis rebouché au map. Malheureusement, dés le lendemain, des fissures (plus petites) réapparaissent.
A votre avis, de quoi ça peut venir ? La charpente bougerait pendant la nuit ?
Est-ce qu'il y aurait une autre façon de reboucher les fissures avec quelque chose d'éventuellement plus "souple" que le map ? Sinon, je ne pense pas que le mur risque grand chose, est-ce que si j'y met une bande à joint placo ça ferait l'affaire pour couvrir ça ?
J'ai d'autres fissures légères que j'ai trouvé sur mes murs (cf photo), même question pour les reprendre. Est-ce que j'y vais avec une bande placo ou est-ce que je les agrandit légèrement pour les boucher à l'enduit de rebouchage ?
Merci d'avance et très bonne soirée à tous
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 167
