Fixation barre de traction sur mur briquette
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
26/09/2018 à 01h32
26/09/2018 à 01h32
Je souhaite fixer une barre de traction Domyos BT500 (voir photo), au dessus d'une porte, qui implique donc de fixer 2 supports dans le mur qui est en briquette.
Voir photo 0469 : la barre se pose sur deux petits supports métalliques , avec 3 vis par support, donc 3 chevilles par support. J'ai donc percé avec un diamètre 10 pour mettre des chevilles de type Fischer, compatibles avec la nature du mur. Le mur est épais d'environ 7 cm, voir photo 0468 jointe. Les briquettes sont creuses.
En perçant j'ai malheureusement traverser le mur au niveau des 2 supports (photo 0467). En y laissant les 6 chevilles, j'ai alors repris les trous au béton fin, puis laissé sécher 24h. Par la suite en voulant visser les vis pour fixer les supports, ces dernières ont de nouveau fragiliser le béton que j'avais mis la veille, qui est tombé par petits morceaux, voir photo 0470.
Bien entendu je n'ai pas confiance dans la solidité de la fixation, meme si je comble de nouveau les trous au béton, donc je viens ici pour avis et conseils.
Je pense avoir mis des chevilles trop grandes, compte tenu de la nature du mur et de son épaisseur, des diamètres 8 auraient-elles suffi (poids en contrainte environ 85 kilos) ?
Ensuite la question est de savoir s'il est encore possible de fixer ces supports sur ce même mur (pas d'autres solutions car je n'ai que cet endroit dans la maison) en reprenant les trous actuels, enlevant les chevilles de 10, combler avec un béton spécifique adapté (si oui lequel), ou autre solution ?
D'avance merci pour vos conseils pour envisager une fixation sécurisée compte tenu des conneries que j'ai déjà faites...
Rhoo
barre_de_traction_musculation_pull_up_bars_500_domyos_by_decathlon_8353820_1120340.jpg IMG_0469.jpg IMG_0468.jpg IMG_0467.jpg IMG_0470.jpg
26/09/2018 à 08h52
26/09/2018 à 08h52
déjà fixer dans une briquette dont la cloison ne fait que 4/5 mm c'était pas une bonne idée (en forant le fond de la parois explose et il ne reste que le devant du trou)
ensuite réparer et recommencer c'était pas la meilleure idée non
la seule chose que le vois ce serait de fixer une planche a plat sur toute la longueur avec des chevilles a frapper de 5 cm
si possible mettre quelques vis verticalement pour rejoindre le bois qui se trouve au dessus (très longues vis)
et ensuite fixer votre dispositif sur cette planche
Par rhoo
avatar - rhoo
Message(s) : 30
26/09/2018 à 11h22
26/09/2018 à 11h22
Merci Kriske pour ta réponse,
L'idée me semble intéressante, encore quelques questions pour cette fois bien agir :
  • est-ce que tu préconises une épaisseur de planche minimale? au moins 20mm j'imagine?
  • une planche de coffrage classique suffit ou passer sur une matière spécifique, un bois + dur, pourrait amener + de solidité?
  • une fois la planche fixée au mur, les supports métalliques accueillant le dispositif peuvent-ils également être fixés par des chevilles à frapper, qui fixent donc le support en traversant planche et mur?
  • si oui chevilles adaptées à l'épaisseur planche+1ère partie du mur ?
  • pour le poids à supporter par ces memes chevilles (~85 kilos) sachant qu'il y aura 6 chevilles, quel poids max prendre par cheville, la repartition est-elle linéaire (ex 85/6= environ 15kg mini/cheville en résistance)?
  • enfin, si je veux en parallèle combler les trous, quel type de béton ou mortier est le + adapté?
Bonne journée
Rhoo
Visiteurs non identifiés : 17
