fixation dans hourdis polystyrene
Par jujuspa67
avatar - jujuspa67
Message(s) : 5
18/10/2007 à 22h55
18/10/2007 à 22h55
en cherchant sur la toile, j'ai trouver un système de fixation pour hourdis polystyrene: faire un trou à la cloche, planter 3 clous dans le poly et reboucher le tout avec du mortier colle. a priori pour supporter jusqu'a 20kg qu'en pensez vous?
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
18/10/2007 à 23h41
18/10/2007 à 23h41
Bonsoir Jujuspa,
Je ne connais pas cette astuce, mais je m'interroge : si on utilise ce type d'hourdis c'est bien pour gagner en isolation ? Si c'est bien le cas, quel est l'impact du mortier colle, ne fait-il pas un pont thermique ? Confus
Et question complémentaire : c'est pour fixer quoi au juste ? Honte
Mais je suis sûr que d'autres bricoleurs t'apporteront leur avis. Cool
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
18/10/2007 à 23h53
18/10/2007 à 23h53
Bonsoir.
Dommage que Jujuspa ne poste pas à la suite de son premier sujet. Il ne sait pas qu'il faut nous aider, par de bons renseignements, à proposer de bonnes solutions Triste.
Jujuspa, je t'offre une autre solution, qui sera plus facile à mettre en œuvre, mais plus précise, tout en demandant du doigté (ne pas serrer exagérément) : de simples pitons à bascule. Tu auras ainsi une répartition de la force d'accrochage sur 5cm. De plus, je te signale que ton profilé haut de placo n'est pas très lourd, et que sa fonction sera simplement d'assurer le maintien de ton placo.
Tu veux une autre idée ? colle ton profilé avec une colle qui n'attaque pas le polystyrène. Le silicone ça marche, mais le temps de polymérisation est un peu long.
Salut.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
19/10/2007 à 00h16
19/10/2007 à 00h16
Bravo GrainDsel, tu as bien lié les sujets Roi
à Jujuspa : STP essaie de réunir tes demandes pour nous éviter de nous disperser er pour répondre + vite et précisément aux demandes. Oui
Encore bravo à Dom
Tout fier Curieux
Par jujuspa67
avatar - jujuspa67
Message(s) : 5
19/10/2007 à 10h43
19/10/2007 à 10h43
bonjour désolé de ne pas avoir fait référence à mon poste précedent. je pensais juste créer un post plus général pour peut etre apporter des solutions à d'autres personnes non concerné par mon post précédent (ex: fixation pour néon etc...) merci pour les réponse en tout cas @+
19/10/2007 à 11h10
19/10/2007 à 11h10
Bonjour, Jujuspa.
Prends le temps de lire massivement les sujets de ce forum, tu verras qu'il n'existe aucune solution universelle.
L'essentiel est de répondre aussi juste que possible à une question posée aussi clairement que possible.
L'avantage du forum est que dans toutes les solutions proposées il y en ait une qui convienne.
Et j'espère que, si tu profites de nous dans l'immédiat, nous pourrons aussi profiter ultérieurement de ton expérience Oui .
A bientôt !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/10/2007 à 17h58
23/10/2007 à 17h58
Une idée pour accrocher le profil au plafond, aller rechercher la dalle en béton et à l'aide de chevilles en pas de vis métrique en laiton, de tiges filetées et rondelle + écrous.
En serrant les écrous, le polystyrène se laissera légèrement écraser et rendra l'ensemble bien rigide. Ce type de cheville ne demande pas une grande profondeur de perçage (4 cm pour la 6 métrique) et à une bonne résistance à l'arrachement.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 91
