fixation et macadam
Par al71
avatar - al71
Message(s) : 14
30/09/2010 à 18h55
30/09/2010 à 18h55
Comment fixer des embase de poteau(9X9) pour une cloture en panneau de bois de (180X180) sur du macadam tout neuf ,dans une region trés venteuse Merci
30/09/2010 à 20h01
30/09/2010 à 20h01
si le lien vous intéresse, il suffit de demander
Fixation pour asphalte, enrobé - Vendu en kit
"Gain de temps et de manipulation impréssionnant - Un résultat Professionnel"
Fixation économique, rapide, efficace avec de miltuples utilisations pour différentes professions.
Extrèmement résistant - Zinguée.
Evite la conception de plôt béton
Kit Prémium :
- 1 résine 380 ml
- 1 pistolet haute résistance
- 1 pompe souflante
- 1 Ecouvillon
- 10 chevilles "Fix-asphalte"
Kit PRO :
- 5 résines 380 ml
- 1 pompe souflante
- 1 Ecouvillon
- 50 chevilles "Fix-asphalte"
Bon à savoir :
-1 cartouche de résine 380 ml = 10 à 12 fixations
- Fix-asphalte 12 x 70 : Perçage diam. 14 mm pour vis de 10 mm (larg.)
- Fix-asphalte 12 x 100 : Perçage diam. 14 mm pour vis de 10 mm (larg.)
- Fix-asphalte 14 x 70 : Perçage diam. 16 mm pour vis de 12 mm (larg.)
- Fix-asphalte 14 x 100 : Perçage diam. 16 mm pour vis de 12 mm (larg.)
Nettoyage du trou à l'aide de l'écouvillon et de la pompe soufflante.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
01/10/2010 à 09h07
01/10/2010 à 09h07
Si la région est très venteuse, je vous conseille une jambe de force fixer sur les poteaux pour éviter que les fixations au sol ne souffre trop.
Autodidacte persévérant
Par al71
avatar - al71
Message(s) : 14
03/10/2010 à 11h19
03/10/2010 à 11h19
Merci pour "fix-asphalte" mais je n'arrive pas à voir la video ,elle bug aprés quelques secondes
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
03/10/2010 à 11h53
03/10/2010 à 11h53
Je vois bien une solution économique à ce problème : en utilisant un perforateur et un gros et long foret, réaliser une cavité en forme de cône sous l'enrobé, la remplir de béton et obtenir ainsi une fixation solide et fiable.
Visiteurs non identifiés : 16
