fondation et mur
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
08/05/2015 à 19h07
08/05/2015 à 19h07
Bonjour a tous, je n y connais rien en maconnerie, j ai des fenetres en sous sol, j ai ete obligé de faires des semblant de cours anglaises, je dois maintenant faire un mur.
Au vu des dimensions, pensez vous que je dois le faire en parpaing banché.
Comment faires des fondations, comment le coller au mur de la maison.
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
08/05/2015 à 19h11
08/05/2015 à 19h11
la base au sol sera de 80cm
hauteur 1m50
la largeur en 2m00
11/05/2015 à 08h10
11/05/2015 à 08h10
vous pouvez nous en dire un peu plus
C'est quoi des semblant de cours anglaise
des photos seraient les bien venues
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
11/05/2015 à 08h23
11/05/2015 à 08h23
Voilà, j ai la maison de plein pied au niveau du sol extérieur. Au sous sol, deux chambres (donc fenêtres sous terre), donc J ai creuser un talus sur la largeur de la maison pour avoir la lumière. 9
11/05/2015 à 13h12
11/05/2015 à 13h12
donc c'est un muret de soutènement pour retenir les terres que vous désirez faire
si tel est le cas :
faire une fouille de 40 cm pour couler une fondation
armer cette fondation et faire dépasser des fers à béton verticalement
ensuite enfiler les blocs à bancher sans oublier le ferraillage horizontal
puis terminer en coulant le béton
prévoir de mettre un isolant côté terre pour que le mur reste sec
23 préparatifs.JPG 33 le lendemain.JPG 37 dedans .JPG 57 mur banché enduit.JPG
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
11/05/2015 à 14h08
11/05/2015 à 14h08
Oui,c est ça.
Merci de votre réponse.
Ce matin, on m'à parler de mettre de mettre des dalles bétons 2m sur 50cm de haut sur 3 plaques de hauteurs.
sachant que la plus basse sera scellé dans la fondation, et mes bateaux enfoncé plus de 50cm.
qu en pensez vous
11/05/2015 à 17h45
11/05/2015 à 17h45
pourquoi pas, tout dépend de la poussée que la terre avoisinante pourra exercée sur les plaques
la prudence reste de mise, c'est votre choix
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
11/05/2015 à 21h25
11/05/2015 à 21h25
Bonsoir.
Bon après une petite promenade ce soir. J ai vu un voisin qui a fait un muret en plaqué beton, il a été clair, il me le déconseillé fortement.
je n y connais rien du tout. mais veut apprendre.
avec une grosse appréhension, je vais me lancer au mur banChe
ma tranché est attaquée 60 cm de large et 50 cm de profondeur.
Suite à la prochaine étape après recherche sur le net
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
11/05/2015 à 21h44
11/05/2015 à 21h44
une tranchée de 40 cm suffit amplement un bloc de 15 ou de 20 cela fait 10 cm de chaque côté (ou plus si bloc de 15) ce qui est amplement suffisant
Vivons heureux en attendant la mort
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
13/05/2015 à 07h55
13/05/2015 à 07h55
Bonjour à tous. Je me lance au mur banChe
Dosage beton pour 1 mètres cube
ciment 350kg
eau 175 litres
sable 630kg
Gravier 1200kg
Pour une fondation de
2m de longx0.06m de haurx0.50m de large
Quantité à prévoir.
Ciment 17.5kg
eau 8.75l
sable 31.5kg
gravier 60kgs
Selon vos conseils, est ce bon?
13/05/2015 à 09h42
13/05/2015 à 09h42
les quantités devraient être revu à la hausse
sauf bien sur si vous prévoyez une fondation de 6 cm d'épaisseur, ce qui n'a pas de sens pour supporter un mur banché
il faut au moins une fondation armée de 30 cm voir 40 cm
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
13/05/2015 à 10h00
13/05/2015 à 10h00
sur le net. J ai vu une fondation de propreté de 6cm.
Le lendemain après séchage, ferraille horizontal et vertical en attente coule dans 40cm de béton.
Enfin est ce utile de faire du béton de propreté
13/05/2015 à 12h52
13/05/2015 à 12h52
on parle ici de fondation pour mettre un mur de bloc banché, un mur de blocs bancher pèse assez lourd ce qui justifie une bonne semelle de fondation
1 bloc = 17 kg de mémoire, et vous serez surpris du cubage de béton qui entre dans un bloc
en plus de 40 ans de bricolage, je n'ai jamais fais un béton de 6 cm d'épaisseur, cela ne me viendrait même pas à l'idée, mais chacun son truc bien sur
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
13/05/2015 à 13h43
13/05/2015 à 13h43
Donc. Pour ne pas me planter. Un petit lit de cailloux, ferraillage et 40 cm de béton. Laisser sécher et durcir et montage des blocs
13/05/2015 à 13h55
13/05/2015 à 13h55
en image
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
13/05/2015 à 17h45
13/05/2015 à 17h45
Coucou .
effectivement mes quantités revues à la hausse
pour 2m de long 0m40 de haut et 0m40 de large
ciment 140kg
sable 250kg
gravier 480 kg
Visiteurs non identifiés : 15
